Текущее время: 30 Oct 2026, 01:08
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: про завод движка
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 11:30
Скутер: racer rc50qt-6
racer, 4 тактный,проблема в том, что на холодный заводится с пол оборота(только нажмёшь- и готово), а вот уже на второй раз-долго мучаешься (если не помогать ручкой газа). В чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: про завод движка
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 12:10
Зажаты клапана. Особенно впуска.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 22:20
Второй раз уже закрыт обогатитель и смесь бедновата для пуска, а помогая ручкой газа смесь обогащаешь, так как дроссель открыт - золотник закрыт и бенза побольше высасывает через главный жиклер. Пусть на доли секунды, но богаче.
Пробуй обогатить на хх, откручивай топливный винт на 1/4 оборота и пробуй заводить.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 23:35
asdfghj
Изучай:
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 12:56
Спасибо всем!!! *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
и ещё вопрос: что будет,если ездить на не прогретом двигателе (т.е при рабочем обогатителе).
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 13:49
и её вопрос:что будет,если ездить на непрогретом двигателе(т.е при рабочем обаготителе)
Слово обогатитель от слова богатство...
Значит богатым не будешь...если не поймешь ...что любит мотор...
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 15:05
asdfghj
А что будет, если ты все таки правильно отрегулируешь карбюратор? Тебе давал ссылку GRO.
И что мешает прогреть двигатель? Опаздываешь на встречу?
Две минуты, затраченные на прогрев, погоды не сделают...
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 19:50
ну,примерно знаю..Значит богатым буду... *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 11:16
уехал ненадолго,приехал,выставил xx на 1800 оборотов.На хх наблюдается некоторая стрельба из глушителя.
И ещё.должен ли идти шум из редуктора (шум шестерней), и надо ли менять в нём масло после обкатки?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 11:56
закрутил xx, причём прилично,обороты теперь держит.А вот насчёт обогатителя -в ближайшее время проверить надо (что-то он мне не нравится)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 12:13
именно этот винтик я закручивал.МОжет что не так подкрутил?по крайней мере xx улучшились.
http://content.foto.mail.ru/mail/saunic ... to/h-2.jpg
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 12:21
asdfghj
А как ты определил, что шумят шестерни? Масло после обкатки менять надо. И в редукторе, и в двигателе.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 12:51
ДОМОВОЙ писал(а):
asdfghj
А как ты определил, что шумят шестерни? .
звук такой,специфический.а до того как настроил xx обороты отпускались очень низко,отчётливо слышно что шестерни.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 13:12
asdfghj
При вращении колеса рукой, слышен легкий шум. (У меня). На ходу я его не слышу.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 20:21
ДОМОВОЙ писал(а):
asdfghj
да не колесо это.
