Текущее время: 30 Oct 2026, 02:39
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: FADA FD50QT-12: Двигатель 139 QMB работает не стабильно.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 09:40
Скутер: FADA 12
Приветствую. Возникла такая проблема. Скутер стал заводиться "очень плохо" (нужно подергать ножкой кикстартера хорошенько), но все же заводится, но работает не стабильно, можно услышать на аудиозаписи ( http://rghost.ru/47475041 ). Работа подобна тому, как будто открывается-закрывается дроссельная заслонка. Конечно, в некоторых местах производилась "подгазовка", чтобы скутер не заглох. Но в основном он работает так сам.
Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора в норме. Пропорцию газовой (горючей) смеси тоже пытались регулировать. Глушим скутер, достаем свечу - свеча закопчена и мокровата.
Есть идеи? Или может ссылка на топик с подобной проблемой? Спасибо.
Производитель: Китай
Модель: FADA FD50QT-12
Двигатель: 139 qmb, четырехтактный, 80см^3.
Последний раз редактировалось denis-net 18 Jul 2013, 15:34, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Скутер работает не стабильно.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 10:05
Идей полно.....а вот твои проблемы, так и останутся твоими, пока не прочтёшь порядок создания темы...
 Заголовок сообщения: Re: FADA FD50QT-12: Двигатель 139 QMB работает не стабильно.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 20:15
Скутер: Run Master 72 см3
Стаж: 12
Возможно вакуумный клапан пробит, он бывает к раме прикручивается...
и трубки, с бака в него, а от него в карб и впускной патрубок
Всё будет офигенно, кому то сразу, а кому то - постепенно !
