| Проблемы со стартером подскажите плиз. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=34514 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Fox47 [ 19 Jul 2013, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы со стартером подскажите плиз. |
Купил скутер storm с убитой поршневой заменил пошень и цилиндр, в итоге нехочет запускаться со стартера. Стартер пытается прокрутить движок но через пару оборотов клинит и вырубается напруга. Лапы нет и не установить, завожу как бензопилу намотав веревку на крыльчатку генератора. Заводится с пол оборота без проблем, аккум в норме, проводка тоже. Вчем может быть дело? До переборки заводился со стартера правда не очень охотно. Сейчас раза с 20го ито если повезет. |
| Автор: | бабай [ 19 Jul 2013, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы со стартером подскажите плиз. |
попробуй подключить вместо штатного , автомобильный аккумулятор ..........если запуск будет успешным , значит стартер в порядке . |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 19 Jul 2013, 10:19 ] |
Fox47 Fox47 писал(а): Стартер пытается прокрутить движок но через пару оборотов клинит и вырубается напруга. В смысле, как это вырубается? |
| Автор: | Fox47 [ 19 Jul 2013, 17:50 ] |
В прямом, стартер перестает кутить, вообще не шевелится, гаснет свет только под седухой при нажатии на старт какая-то хрень щелкает, может реле какое... я без понятия. Но через 5-10 секунд все в норме |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 19 Jul 2013, 18:03 ] |
Fox47 Щелкает реле стартера. Аккумулятор при пуске сильно просаживается, (тухнет свет). Проверь надежность контакта на клеммах АКБ. Это если ты уверен, что аккумулятор исправен. |
