проблема с коммутатором
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=34524
Страница 1 из 1
Автор:  topot [ 20 Jul 2013, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  проблема с коммутатором
Подскажите, дело обстоит так, мопед китаец 4 такта 50 куб, на холостых работает идеально, при газовке начинает как бы *троить*,думал карб, взял поставил другой,токая же фигня,поехал в ремонт, пробовали и массу и свечу и т.п.в итоге поменяли коммутатор,заработал идеально,доехал домой без приключений вечером пару раз покатался, с утра мертвый...крутил, вертел нет искры...поставил старый комм,заработал..купил еще один новый,не работает..на старом ездит,но на верхах стреляет жуть..может подскажите где копать,Зарание спс!!!
Автор:  borov [ 20 Jul 2013, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с коммутатором
В системе зажигания,кроме коммутатора,имеют место ещё: катушка зажигания,свеча,ВВ провод,генератор и то что их объеденяет(проводка).Попробуй копнуть в этом направлении.
Автор:  AVK-73 [ 20 Jul 2013, 23:21 ]
+ к остальному, иногда помогает правильная установка зазора на датчике зажигания(0,3-0,8мм).
Автор:  topot [ 21 Jul 2013, 14:20 ]
я понимаю что есть много чего еще в этой системе, непонятно одно,почему на старом комме заводится всегда и хоть плохо но ездит, а на новых через раз и то не всегда? сегодня на новом с утра завел проехал с кил...и баста,воткнул старый,доехал потихоньку до дома((((
Автор:  Штурман [ 21 Jul 2013, 17:55 ]
Так бывает...потому...что даже теоретически...одинакового ничего нет...
Автор:  borov [ 21 Jul 2013, 22:02 ]
Новый-это не значит хороший.Возьмись за стробоскоп тогда может и поймёшь чего.
Автор:  -sp- [ 30 Jul 2013, 13:10 ]
Выкрутить свечу, посмотреть наличие нагара, взять заведомо исправную свечу, проверить искру.
Искра стабильная? Если да -- проверить карбюратор, компрессию, клапана, правильность положения распредвала и натяжение цепи ГРМ.
Искры нет или нестабильная, через раз? Проверить катушку зажигания, коммутатор, контакты, проводку, генератор, датчик Холла.
Автор:  rokker [ 30 Jul 2013, 13:35 ]
ну не холла!
http://www.phpbb.com/
