Текущее время: 30 Oct 2026, 02:27
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Несколько проблем
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 09:36
Скутер: Viper 50
Добрый день увважаемые сейчас все подробно опишу.
А я вот недавно купил и то б/у, на нем девочка каталась но он стоял несколько лет.
6000 только пробегу. Вроде бы все нормально немного пошаманил. И у нас в городе как я понял мастеров толковых нет, полседний раз давал на ремонт так нечего толком не сделали заплатил кучу денег. И в отчаянии сам начал все учить, крутить, читать литературу смотреть видео, рано или поздно все равно нужно это дело. И так как после етого так называемого ремонта я с дачи катил 10 км скутер, правда супер и это было на следующий деньб после того как я забрал. Ну понятное дело когда пришел забирать все отлично было, нормально домое доехал и так далее. И так я потом почистил карб, все помыл, продул, все как надо, и когда смотрел видео и читал много литературы то думал как все сложно, но когда залез все оказалость просто. Сейчас вроде норально едет но все еще подкручиваю карб. Всроде сам все поремонтировал на дачу уже сгонял и за этот ремонт мне не пришлось не копейки платить, ну разве что масло поменял и свечку новую купил и бензонасос новый решил поставить. Но когда ехала домой он еще был такой теплый скажем так. И так еду нормально а потом на перекрестке начинаю трогаться даю газу и он еле едет а когда даю больше газу то начинает "уууууу" звук и сбрасывает обороты, тоесть обратно отпускаю и потиху даю и скорость не больше 10-15 км/час. А если сильно ручку то может и заглохнуть, так прокатился метров 50 и может обратно нормально ехать, что за глюки, позвонил брату он работает на СТО только машины ремонтирует, говорит что карб регулируй что типа заливает, ну я решил качесво смеси добавить на пол оборота. Может что вы мне посоветуете.
Да м детали там все родные он реально стоял 3 года без езды)))
Аккум сдохший был сразу новый поставил гелевый с индикатором. И еще мастеру говорил чтобы притер мне клапана. Но сейчас как снимаю унитаз то слышу характерные стуки реально слышно как фигачат клапана. Это что-то он сделал или как это понимать. И еще мастер так называемый снял мне бензофильтр и мне не сказал. Типа мол забыл. И после этого слава богу что я самостоятельно почистил карб. Я человек аккуратный к вещам отношусь бережно, мне он чисто нужен чтобы ездить на дачу. Сильно его не нагружаю *издюлей как говориться не даю. Хочу вот все причины селать и просто вести ТО и так далее. Но как видите до конца еще не доделал, так как одно сделал появляется другое
Да и еще у меня 4т вайпер пфантом50, мотор там 139 но там реально больше чем 50, скорее всего 80
Да я понимаю что клапана он наверно и не притирал, да понимаю, что нужно самому притирать.
это не сильно критично?
И вот сегодня еще прикол, короче жопа сегодня думал на дачу сгонять, и завел скут супер, прогрел, нормально как прогрелся обороты спали, все равботает как часики. Начал выезжать думаю заеду в банкомат сниму бабло и поеду заправлюсь. Ага не так то сталось, до банкомата метров 300, начал ехать кручу ручку зага и та же фигня начинает тупить сбрасывать обороты.А самое интересное что когда на лапке стоит то когда даешь газу то нормально и когда резко пускаешь газ тоже все нормально. Ну заглушил пошел снял деньги. Потом давай заводить и все фиг там, подыркал, подыркал, хопа смотрю свеча мокрая просушил, и давай проверять искру, а искры то нет, другую свечу та же фигня. Прикатил домой Слава Богу что не далеко еще отъехал. Давай катушку проверять поставил другую все равно нет искры. Не знаю коммутатор недавно менял. Что это может быть я вообще в панике. Что скажете надеюсь на более обширный ответ. За ранее спасибо
Добавляю, простоял примерно час остыл, проверяю есть уже искра! что за цирк(((
 Заголовок сообщения: Re: Несколько проблем
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 10:40
Max Master
Тут о регулировке карбюратора.... viewtopic.php?f=111&t=27971
Проверь зазор клапанов. Состояние воздушного фильтра. Искра, у кого то было что то подобное, может увидит, отпишется.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 11:11
Скутер: Viper 50
Мда вот прикльно, прогрел! пока мыл фильтр, немного подсушил его. Теперь обратно искры нет.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 12:20
Во истину - писатели не читают.
Вообще не показатель.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 12:37
Скутер: Viper 50
Ага спасибо, что конкретно помогаете с моей проблеммой. ТО что Вы во всем разбераетесь не делает Вас Богом, чтобы зловрадствовать на новичками.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 12:41
Я не злорадствую, а ужасаюсь уровню современного образования.
Есть вопросы по теме?
Или закрывать?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 12:46
Скутер: Viper 50
я столько описывал все проблемы, и мне толком нечего не ответили. Ладно насчет кабюратора я понял. А вот что насчет искры я не могу понять. ЧТо неужели так сложно помочь. Так как на сайте искал нечего найти не могу.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 12:49
Помочь?
Прийти и за тебя всё сделать?
Неужели так сложно произвести нормальную диагностику, хотя бы методом замены?
А проблемы описывать бестолку.
Описывать надо результаты диагностики.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 12:52
Скутер: Viper 50
Ну а что менять, катушку менял, комутатор тоже поменял. Хотябы просто из-за чего может такое быть, что при прогретом двигателе искра не появляется
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 12:54
Зачем себя обманывать?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 12:56
Скутер: Viper 50
так что такое может быть что обратно комутатор?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 13:00
Проще сидеть, ничего не делать и задавать одни и те же вопросы?
Поставь заведомо исправный коммутатор и проверь, не пропадёт ли искра.
Что у этой молодёжи с логикой?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 13:05
Скутер: Viper 50
А у меня наверно дома куча донорских запчастей лежит, что могу взять все и проверить. Или купить чтобы потом валялось. Для Вас так все просто что аж страшно. Куда нам до Вас О Великий гуру.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 13:08
С донорскими запчастями, увы не моя проблема.
Решайте её сами.
Нет запчастей?
Осциллограф в руки и проверка работы всей системы зажигания.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 13:59
Скутер: Viper 50
Так нашел неполадку, провод массы который шел на двигатель, был немного надломленный, ( причина надлома что он мешал постоянно откручивать свечу), переобжал новой клеммой и присоединил у другому месту Все работает. Холостые настроил и иглу подправил. Теперь поеду обкатывать. Насчет того что крутил ручку газа и не было тяги, то как обкатаюсь сразу отпишусь что и как. Всем спасибо за потраченное время
