Текущее время: 30 Oct 2026, 01:47
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Плохо крутит стартер (не заводится)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 16:20
Скутер: racer
Добрый день.
У меня не скутер, а квадроцикл детский racer 49cc. 2Т.
http://kinder-atv.ru/magazin/product/quad-49cc---racer
Такая ситуация: квадроциклу 1 месяц. Когда приехал, зарядили аккумулятор. Собрали, с кнопки все заводилось без проблем.
Через какое-то время при попытке завести с кнопки, стартер стал учень медленно крутиться. Зарядил батарейку-все стало опять в норме. Несколько раз завелся (ездит ребенок не часто). Последнее время перстал заводится с аккумулятора. При нажатии кнопки крутит очень медленно. Поехал к мастерам-те сразу, ну типа китайский акумулятор здох. Купил гелевый аккумулятор 12V 4Ah. Зарядил, все по уму, поставил-такая же ерунда. Чих-пых, еле крутит. С кика заводтится с пол оборота.
попытался померить ток при запуске (измеритель тоже китайский 10А), показал 19А, провода на приборчике в момнет нагрелись (надеюсь не спалил). Но суть. что ток прет.
дальше стал эксперементировать. Взял, подключил параллельно старый 12В 4А, и он с 2-мя завелся.
И так несколько раз, от авто (55ач) тоже заводится сразу. как будто не зватает мощности 4А акуумулятору.
Может кто подскажет, куда посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо крутит стартер (не заводится)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 16:30
12V 4Ah - это не основной показатель для стартерной техники. Гораздо интереснее пусковой ток...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 18:02
Скутер: racer
на гелевом Delta CT Gel 1204 написано 60А.
На китайском-не написано. :-(
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 16:11
Скутер: racer
Сегодня попробовал завезти со стартера. Отказался заводиться даже с автомобильного. Делает только дых-дых-дух. Т.е. проворачивает вал с трудом. Подключал мимо реле. Полуается стартер виноват?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 16:41
Надо ...чтоб пусковой ток ...доходил до стартера и делал полезную работу...
Бывает он (ток)теряется по пути и делает работу обогревателя...
А стартер тоже участок цепи...может быть дело в нем...(редкий случай)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 17:13
Не факт.
Выкрути свечу и попробуй провернуть коленвал за крыльчатку. Он должен легко проворачиваться усилием трёх пальцев левой руки.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 14:19
Скутер: racer
Вывернул свечу. Попробовал со стартера - бодренько стал крутить. И руками за крыльчатку- тоже легко (даже 2-мя пальцами). Ввинтил свечу-стартер крутить перестал! :-( Опять дых-дых-дых......)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 17:54
shan15
А может и автомобильному кирдык? Подзаряжать не пробовал? (Других вариантов пока не придумал).
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 19:04
Скутер: racer
С аккумуляторами все хорошо. все заряжено.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 19:06
Просто масса никакая.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 19:21
GRO
Возможно, но....
shan15 писал(а):
Подключал мимо реле. Получается стартер виноват?
Мимо реле, я так понимаю, что батарею подключал напрямую к стартеру.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 23:04
Эммм....
На стартере нет минуса.
Там только плюсовая клемма.
Если минус цеплять на раму, так оно и будет при плохой массе.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 23:09
Сомневаюсь я однако. Скорее всего прикуриватель цепляли прямо на клеммы родного аккумулятора. А в этом случае
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 23:13
GRO
Может и так. Пусть он сам расскажет. Гадать до утра можно.
...А в этом случае он бы не писАл, что подлючал минуя реле стартера. Подключая дополнительный АКБ к клеммам родного АКБ, вся эл. цепь стартера остается неизменной, и стартер включается через реле. А он подключал минуя релюху.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 17:59
Скутер: racer
подключал я так. "+" аккумулятора к контакту реле, который уже идет на стартер (там затянуть можно на гайке провод. "-" к болту на раме.
Завтра поеду к мастерам, по моим рассказам они сразу сказали-"спалил стартер". Не знаю...посмотрим. :-(
А есть вариант как к стартеру массу по другому подключить, ме через раму? Если есть вариант, подскажите, буду рад попробовать.
Когда цепяля 2 аккумулятора, то "+" был на аккумулятор скутера, а минус - 1 на болте рамы (ближе к стартеру), 2-й стандартный, на втором болте рамы. Так сначала крутил-потом перестал. Может масса у стартера плохая, но как я понял, он крепится 2 (кажется) болтами к раме.
