Текущее время: 30 Oct 2026, 01:22
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Плохо заводиться мотор
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 08:37
Скутер: motojet booster
Подскажите пожалуйста из-за чего может плохо заводиться двигатель на гарячую.После охлаждения нормально.Мопед на обкатке 40-50 км пройдено.100 кубиков 4 такта
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводиться мотор
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 10:15
Скутер: LIFAN 150T-8
Стаж: c 2007 года
Прива! Первостатейно проверяй зазоры клапанов! Найди по мануалу размеры зазоров и вперёд. Ежели сам этого не умеешь, то желательно эту процедурку проделать со знающим челом.(да и компрессуху замерить не мешало бы, может косяк с кольцами, но это менее вероятно). Вот тебе в помощь:
http://www.scooter-tronix.ru/zazor_klapov.php
http://scooter-remont.com/?cat=8
http://scooterclub93.ucoz.ru/publ/4-1-0-22
В интернете сейчас достаточно инфы по твоей трабле: "не заводится скутер на горячую"
почитай. Ежели не решишь проблемку, пиши будем раскуривать далее.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 11:52
Стаж: c 2007 года
Да но для начала как самое простое - это выкрути свечку и проверь её состояние. Ежели на ней будет бархатистый нагар черного цвета. Переобогащенная смесь. Неправильная регулировка карбюратора. Неисправность автоматической пускового обогатителя. Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Возможно, трудности с пуском на горячую. Отрегулировать карбюратор. Проверь работу пускового обогатителя.
http://scooter-club73.ru/forum/10-77-1
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 12:31
igrok1986 писал(а):
100 кубиков 4 такта
Это что за чудо мотор такой?
Пере QMB, не до FMB?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 14:59
Клапана отрегулированы впуск 0.05 выпуск 0.07.При заводке мотора бьет по заводной ножке.Нагара на свече нет.В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 16:35
Позднее зажигание.И я бы побольше тепловые зазоры выставил.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 18:29
borov писал(а):
Позднее зажигание.
Ты ничего не перепутал?
igrok1986
Что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 23:11
Двигатель обычный под 49.9 но горшок поставил на 100 кубов.Поставил новый карб и начал выделываться.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 03:27
Модель двигателя!
Чё все тугие-то такие?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 08 Oct 2013, 21:11.
Причина: судя по последнему посту и это спам
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 08 Oct 2013, 21:34.
Причина: Оффтоп.
