проблема по электрике
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=35440
Страница 1 из 1
Автор:  Маугли [ 25 Nov 2013, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  проблема по электрике
ребята помогите ирбис нервана нет питания на пусковое обогатитель. откуда идет питания на него *HELP* *HELP*
Автор:  ДОМОВОЙ [ 25 Nov 2013, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема по электрике
Маугли
С генератора, через разьем. Ищи нужную схему, и смотри.
viewtopic.php?f=111&t=15007
Автор:  Маугли [ 25 Nov 2013, 17:55 ]
дайте плиз схему на двигателя 157
Автор:  aser [ 25 Nov 2013, 18:10 ]
Маугли
Да там и без схемы всё ясно. Домовой же написал тебе, что питание идёт с генератора. Т.е. только при работающем двигателе.
Автор:  Маугли [ 25 Nov 2013, 18:15 ]
Я почему спросил, у меня не было обогатителя совсем.
А на прошлом скутере, питание шло при включенном зажигании
Автор:  funix [ 25 Nov 2013, 20:11 ]
Ну так запитай с красного и зеленого на РН.
С генератора ..... смотря какой РН, на шунтирующем можно, на регулирующем нет, сгорит обогатитель. Если надумаешь с генератора (а оно так не сажает акб), то замерь сначала напряжение на хх и на средних (2-а желтых или желтый и белый), при до 14,5 можно, при выше нет, тогда придется на постоянку.
Автор:  Nikolos [ 20 Feb 2014, 18:32 ]
Народ, нужна помощь, у меня не работает спидометр, питание к нему идет он светится и стрелка при запуски проходит полукруг как обычно, но скорость не показывает, я снял фару посмотрел провода, все целые, но спидометр все равно не работает, у меня есть предположение, что не работает счетчик оборотов колеса на переднем колесе, кто может скиньте фотку этого места, буду очень благодарен. Мотик Stels Trigger 50 X
Автор:  бабай [ 20 Feb 2014, 21:41 ]
А зачем нужна фотка , если под носом скутер вживую ?
http://www.phpbb.com/
