Текущее время: 30 Oct 2026, 01:34
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Можно ли запустить двигатель без реле стартера?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2014, 06:24
Скутер: dayun 150cc
Доброго времени дня и суток! У меня скутер dayun 150cc, 4 тактный. На скутере отсутствует реле стартера. Хотел бы узнать можно ли как нибудь запустить двигатель без реле стартера? Если да,то по возможности опишите подробно как это сделать! Заранее спасибо за внимание и помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли запустить двигатель без реле стартера?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2014, 11:15
eminname
Можно. Но хотелось бы узнать, для чего? На реле стартера (далее РС), идут два толстых, красных провода. Один идет от +АКБ, другой от стартера. Если их перемкнуть, то стартер начнет крутить. Когда двиг запустится, то разомкнуть. Но не пойму, для чего это все? РС такой дефицит?
ScreenShot 114-1.jpg [ 211.63 KiB | Просмотров: 10560 ]
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 08:10
Скутер: dayun 150cc
Для этого скутера запчасти надо заказывать,доставляют месяц! Вот и не терпиться завести движок. Спасибо за ответ,буду пробовать,а это не навредит скутеру?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 09:28
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
я себе поставил обычное реле со света от автомобиля . уже почти год нормально работает
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2014, 08:03
А кикстартер - шморгалка на месте?
