Текущее время: 30 Oct 2026, 02:26
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится 4т 50с
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 08:46
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
пробую заводить - он иногда заведётся и то сразу глохнет. свечу выкручиваю, а она мокрая и в впускном коллекторе тоже бензин
 Заголовок сообщения: Re: незаводится 4т 50с
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 08:54
Как пить дать ...зажигание сбилось ...датчик холла ушел погулять... :)
его хлебом не корми ...в скутаре это самое больное место....
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 4т 50с
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 10:15
Стаж: 2 сезон
зажигание в норме все метки в норме ,а из за подсоса воздуха может такое быть?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 11:39
Да проверяй герметичность патрубка карбюратора ...трещины в резине и прокладки
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 15:01
Стаж: 2 сезон
какие именно прокладки?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 15:04
Стаж: 2 сезон
и что за датчик холла?где он находится
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 15:31
патрубок ставится на головку цилиндра ...через текстолитовую вставку ..и с двух сторон должны быть паранитовые ...прокладки ...
Ты хотя бы модель двигателя напиши ...название скутера не говорит ни о чем...
а датчик холла ... это не надо трогать...я пошутил :)
Последний раз редактировалось Штурман 01 Mar 2014, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 15:34
Все. Все пластмассовые и резинотехнические изделия от воздухофильтра до головки цилиндра.
Имеется ввиду индукционный датчик зажигания.
Учи матчасть.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 17:04
Стаж: 2 сезон
двигло 139QMB!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 17:12
Стаж: 2 сезон
а у меня текстолитовой прокладки нет она у меня лопнула и я её выкинул и просто поранитовую поставил
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 17:40
Зря. Проверь, не сосёт ли воздух через эту прокладку.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2014, 18:58
эта проставка ...очень полезная ...изолирует тепло от головки к патрубку...
а без нее резина патрубка будет подгорать...и патрубок можно выкинуть...
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2014, 08:46
Стаж: 2 сезон
а если без прокладки впускной коллектор поставить там же резиновое кольцо есть??
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2014, 09:02
Во первых, поставь нормальную , штатную текстолитовую проставку, ты искусственно уменьшил длину впускного тракта,.... с карбюраторами CVK такое не проходит....
Во вторых, проверь вакуумный топливный кран.
