| не заводится 4т 50с https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=35894 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Вадик Великодный [ 01 Mar 2014, 08:46 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится 4т 50с |
пробую заводить - он иногда заведётся и то сразу глохнет. свечу выкручиваю, а она мокрая и в впускном коллекторе тоже бензин |
| Автор: | Штурман [ 01 Mar 2014, 08:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: незаводится 4т 50с |
Как пить дать ...зажигание сбилось ...датчик холла ушел погулять... ![]() его хлебом не корми ...в скутаре это самое больное место.... |
| Автор: | Вадик Великодный [ 01 Mar 2014, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится 4т 50с |
зажигание в норме все метки в норме ,а из за подсоса воздуха может такое быть? |
| Автор: | Штурман [ 01 Mar 2014, 11:39 ] |
Да проверяй герметичность патрубка карбюратора ...трещины в резине и прокладки |
| Автор: | Вадик Великодный [ 01 Mar 2014, 15:01 ] |
какие именно прокладки? |
| Автор: | Вадик Великодный [ 01 Mar 2014, 15:04 ] |
и что за датчик холла?где он находится |
| Автор: | Штурман [ 01 Mar 2014, 15:31 ] |
патрубок ставится на головку цилиндра ...через текстолитовую вставку ..и с двух сторон должны быть паранитовые ...прокладки ... Ты хотя бы модель двигателя напиши ...название скутера не говорит ни о чем... а датчик холла ... это не надо трогать...я пошутил
| Автор: | aser [ 01 Mar 2014, 15:34 ] |
Вадик Великодный писал(а): какие именно прокладки? Все. Все пластмассовые и резинотехнические изделия от воздухофильтра до головки цилиндра. Вадик Великодный писал(а): и что за датчик холла?где он находится Имеется ввиду индукционный датчик зажигания. Учи матчасть. |
| Автор: | Вадик Великодный [ 01 Mar 2014, 17:04 ] |
двигло 139QMB! |
| Автор: | Вадик Великодный [ 01 Mar 2014, 17:12 ] |
а у меня текстолитовой прокладки нет она у меня лопнула и я её выкинул и просто поранитовую поставил |
| Автор: | aser [ 01 Mar 2014, 17:40 ] |
Вадик Великодный писал(а): у меня текстолитовой прокладки нет она у меня лопнула и я её выкинул и просто поранитовую поставил Зря. Проверь, не сосёт ли воздух через эту прокладку. |
| Автор: | Штурман [ 01 Mar 2014, 18:58 ] |
эта проставка ...очень полезная ...изолирует тепло от головки к патрубку... а без нее резина патрубка будет подгорать...и патрубок можно выкинуть... |
| Автор: | Вадик Великодный [ 02 Mar 2014, 08:46 ] |
а если без прокладки впускной коллектор поставить там же резиновое кольцо есть?? |
| Автор: | VVV [ 08 Mar 2014, 09:02 ] |
Во первых, поставь нормальную , штатную текстолитовую проставку, ты искусственно уменьшил длину впускного тракта,.... с карбюраторами CVK такое не проходит.... Во вторых, проверь вакуумный топливный кран. |
