Текущее время: 30 Oct 2026, 02:39
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблема с запуском двигателя тактика 50 стелс
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2014, 07:25
Скутер: dtels takik
Стаж: 9 л
Выехав из гаража, [скутер] завелся сразу, потом, отъехав от дома он чихнул 3 раза и все, заглох и не могу его завести уже 2 дня. Что за причина может быть. Ремонтирую сама, но что может быть сейчас, не могу понять. 1 - что было, это в фильтр был наполнен бензином, помыла, высушила, промаслила - завела .А дальше, проехала, чихнул и стал!!! Проверила компрессию - есть, искра есть, топливо подается, а он не заводиться. Подскажите что может быть . :005 :005 :005 :001
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском двигателя тактика 50 стелс
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2014, 09:48
Скутер: ABM ZX50S (2t)
Если в фильтре бензин, то скорее всего это перелив в поплавковой камере , или неисправность вакуумного крана, что часто бывает после зимы.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 07:16
Скутер: dtels takik
Стаж: 9 л
Ясно, проверю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 10:40
Скутер: dtels takik
Стаж: 9 л
Нет, это не вакумной кран *ROFL* А банально карбюратор. на жиклере есть игла а на ней не было резиночки. Поставила другой жиклер и иглу и поплавок, и все, можно ехать :001 :001 :001 :001 СПАСИБО ВСЕМ. Все, я поехала.
Последний раз редактировалось Татюшка 03 Apr 2014, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 11:27
Татюшка писал(а):
на жиклере не было резиночки
О боги! Когда же это закончиться?
Где тут может не хватать резиночки?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 13:36
Скутер: dtels takik
Стаж: 9 л
ну вот vladscooter.ru/the-repair-area/carburetor/‎ теперь знаю. Для обеднения или обогащения горючей смеси открутите винты, крепящие крышку мембраны, и выньте золотник с мембраной. Будьте очень осторожны - крышка изготовлена из хрупкой пластмассы. Выньте из него заглушку иглы и саму иглу.
Диапазон регулировок небольшой - на игле только три проточки, при заводской регулировке стопор находится в средней. Во время работы двигателя из-за колебаний воздуха во впускном тракте возникают колебания золотника. Чтобы стопор при этом не разбивал канавку иглы, под ним установлено резиновое кольцо. Если повредите или потеряете его, то не только укоротите срок службы узла, но и обедните смесь - игла без этой детали опустится ниже.
Ремонт карбюратора скутера
Вид слева: 1 - винт регулировки качества на холостом ходу; 2 - топливоприёмный штуцер; 3 - штуцер, через который можно спить топливо из поплавковой камеры; 4 - винт-пробка поплавковой камеры.
Когда будете устанавливать мембрану на место, проследите, чтобы выступ на ней попал во впадину на корпусе.
Последний раз редактировалось Татюшка 03 Apr 2014, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 13:38
Скутер: dtels takik
Стаж: 9 л
Возможные неисправности. Их может быть две. Первая - засорился топливный жиклёр. Продуйте его. Вторая - повредилась мембрана золотника. В этом случае без замены мембраны с золотником не обойтись.
Детали в поплавковой камере: 1 - топливная трубка пускового устройства; 2 - блок поплавков; 3 - стопорный болт; 4 - игла с резиновым наконечником и подпружиненным штоком; 5 - ось; 6 — язычок; 7 - главный топливный жиклёр.., 8 - ...и его эмульсионная трубка; 9 - топливный жиклёр холостого хода.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 13:45
Татюшка
Это...не мопед виноват...это банальная вежливость страдает...
Заходя на форум...сперва надо со всеми поздоровкаться...
потом почитать...может уже люди сталкивались с такими неисправностями...
И потом задавать ...вопросы исходя уже из минимальных знаний...
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 14:54
А как эта штука называется куда запорная игла вставляется? :)
Седло поплавкового клапана чтоль? или как по другому, как ее отдельно назвать?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 15:55
Скутер: dtels takik
Стаж: 9 л
Да кто его знает как называется .Просто если ЦПГ поменять или редуктор с вариатором .Я сама делаю а вот карбюратор за 9 лет не разу не трогала вот и не знаю что как называется как его репетировать и как он устроен не знала как сказали в магазине так и написала .то-ли дело цИлиндр ,поршень, подшиПники ,сальники ну понятно думаю вам что для меня в легкую теперь и карбюратор буду знать .А так Вам всем спасибо за подсказку. :008 :008 *OK* :001
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 16:02
Танюшка ...ты по любому молодчина! Так красиво писать за скутер....
теперь могу не только я ...но и ты... :)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 16:06
Скутер: dtels takik
Стаж: 9 л
Нет это не скутер а мой боевой конь на котором я и работаю и отдыхаю езжу на рыбалку на петники на дальние расстояния вот такой у меня друг. :011 O:-) *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 16:13
Я ...как Штурман...тебя полностью...и безповоротно поддерживаю...ты на правильном пути! :011
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 16:37
Скутер: dtels takik
Стаж: 9 л
Стараюсь как могу .все кричат бери машину я не хочу мне мой конь больше нравиться .Я на нем как на своих двоих .И что он 2-х такник не сколько не жалею у меня их 2 + орион + 4 -х такник который тоже пытаюсь востоновить сама там пропала искра резко вот и вожусь с проводкой. когда есть время. :-D
