Не могу понять
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=36064
Страница 1 из 1
Автор:  Bublik79 [ 04 Apr 2014, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Не могу понять
Сильно не бейте))Есть вопрос,есть ТакТик 50 холодный заводится хорошо но как только прогревается начинает глохнуть и если не подгазовывать но глохнет окончательно,но если прикрыть воздухан но обороты стабилизируются,карб чистил два раза,клапан тоже работает проверял,скажите где смотреть и что крутить
Автор:  GRO [ 04 Apr 2014, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не могу понять
Задумайся, прогревается двигатель, или прогревается обогатитель?
Автор:  Bublik79 [ 04 Apr 2014, 14:16 ]
Получается что обогатитель нагревается и он начинает глохнуть.Скажите пожалуйста куда стоит смотреть? :-[ :-[
Автор:  Forestrash [ 04 Apr 2014, 14:35 ]
Скажите пожалуйста куда стоит смотреть???
весеннее обострение что ли на форуме , задавать элементарные вопросы???
смотри в сторону правильной настройки холостого хода .
правильная настройка - это когда на прогретом двигателе настраивают.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 04 Apr 2014, 14:55 ]
Bublik79
Тебя не смущает эта фраза? Почему так происходит? Карбюратор можно и каждый день чистить, но кроме этого, его надо регулировать.
Автор:  Bublik79 [ 04 Apr 2014, 16:43 ]
Снимал аналогичный карб вместе с фильтром ставил на свой,но все повторилось как только нагревается элемент обогатителя сразу начинает глохнуть,приходиться газ выкручивать почти полностью
Автор:  GRO [ 04 Apr 2014, 20:35 ]
Bublik79
Для начала ещё холодно.
И да, это весеннее обострение.
Как только температура воздуха поднимется выше 10 градусов, все подобные вопросы отпадут.
Ибо твоя проблема на 90% - лёд в каналах карбюратора.
Автор:  Bublik79 [ 04 Apr 2014, 21:04 ]
Я живу в Таганроге так что у нас давно уже за десять теплынь)))Может ли это быть подсос воздуха через сальники ?
http://pogoda.mail.ru/prognoz/taganrog/
Автор:  GRO [ 04 Apr 2014, 21:28 ]
Может и подсос воздуха.
Как холостой ход регулировал?
Автор:  aser [ 04 Apr 2014, 21:36 ]
А чего гадать? Померяй компрессию и всё будет ясно. Делов-то на пять минут.
Автор:  Bublik79 [ 04 Apr 2014, 21:46 ]
выкрутил болт обогащение смеси на полтора оборота а потом винтом холостого хода пытался поймать серединку но он так нагревается и глохнет если же начинаю крутить смесь то на ручку газа тупо не реагирует или начинает реветь как бешеный
Автор:  GRO [ 05 Apr 2014, 00:10 ]
Понятно.
Значит всё работает так как отрегулировал.
Через опу.
Видимо правильно регулировать лень.
Мучайся дальше.
http://www.phpbb.com/
