Текущее время: 30 Oct 2026, 02:40
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите Скутер заводиться и глохнет
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 20:39
Скутер: ???
Первый раз купил б/у скутер он стоял около полтора года незаводился я розобрал почистил карбюратор бака и всё остальное что мог залили бензин завели немного настроили карбюратор вроде нормально всё тяга есть поездил день на следующий день проехал около 500 м. Захлох и не заводился розобрали карбюратор почистили пробули завёлся проехал около 3 км потом через 3 чяса пришел завёл нормально проехал 200 м. захлох потом завадиться но не бальше 5 сек роботает и глохнет буттто ему нехватка бензино но насос отлично работает бензин поступает что делать незнаю.
Название скутера незнаю но точно могу скзать что Ямаха
Скутер Двух тактный 49 куб.
2014-03-27 20.25.49.jpg [ 1.7 MiB | Просмотров: 6920 ]
2014-03-27 20.25.16.jpg [ 1.59 MiB | Просмотров: 6920 ]
2014-03-27 20.25.03.jpg [ 1.58 MiB | Просмотров: 6920 ]
2014-03-27 20.24.44.jpg [ 1.04 MiB | Просмотров: 6920 ]
Последний раз редактировалось radzel 06 Apr 2014, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите заводиться на 5 сек
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 20:45
radzel
,,Если ваш вопрос касаеться неисправности вашего скутера, или у вас возникли затруднения с эксплуатацией, или тюнингом, предварительно укажите:
Модель и производителя скутера:
Модель двигателя:
Не забывайте, название поста должно как можно ближе тражать суть проблемы.,,
О чем можно говорить, не зная двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Скутер заводиться и глохнет
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 15:23
Скутер: ирбис
судя по всему заводился и работал - карб правильно натсроил? может смесь оч богатая и заливает двиг? свеча какого цвета? в глушаке хлопки были?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 23:32
Скутер: ???
Карбюратор настроил незнаю правильно ли как проверить?
Свечу заливает коли завести не могу каждый раз чищу и пропаливаю.
В глушаке хлопков вроде не было.
Сегодня розобрал карбюратор почистил опять и сразу завелся поработал секунд 20 начял как бутто задыхаться и заглох карб крутил начал глохнуть и в конце незаводиться но мне кажеться дело не в карбюраторе потому что с друзьями у которых уже есть скутера крутили дня 3 ничего поработает отокло 3 часов и опять незаводиться в чём проблема даже не знаем...
Ах да когда купил скут он стаял я бак снял почистил камнями вроде иржу немного выбил а недавно бензин слили с бака поставил в пласмасовой бутылке потом пришел смотрю а там немало осадка ижры может кто посоветуйте как вывести иржу какими то химикатами?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2014, 17:51
Уровень топлива в поплавковой камере регулировал?Под запорной иглой чистил жиклёр?Поплавок без повреждений?
У тебя воздушное или жидкостное охлаждение?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2014, 19:39
Скутер: ???
Уровень как правильно настроить?
Где ето запорная игла и как чистить?
Ем поплавок вроде да чистый не повреждёний
Охлаждение воздушное
Давайте я по фотографирую весь карбюратор и вы посмотрете.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2014, 22:23
Пофотографируй глянем.
Тут несколько тем на форуме про карбы.Почитай.Да и в сети валом.
Ещё вот вопрос интересный.Раз охлаждение воздушное у тебя,то не перекрывает ли этот слайдер доступ воздуха к крыльчатке?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2014, 23:07
Скутер: ???
Даже не знаю ну там растояние между ними около 2-3 см. а что стоит снять?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 16:00
Зимой при низкой температуре ниже -10 в самый раз такой слайдер,а щас уже опасно с таким гонзать(хотя ,возможно,аэродинамические свойства твоего мопеда и позволяют х.з.,но я бы не рисковал),но это моё личное мнение.
Теперь по диагностике.
В твоём случае видится:
1.переливает/недоливает карб.(настройка карба).Кстати чё там за карб у тебя стоит?Где обещанные фоты?Не поменял ли из жлобства прежний хозяин японакарб на китайскую дешёвку?
2.Свеча.Не выдерживает калильной температуры.Либо что то в цепи системы зажигания(бронепровод,свечной колпачёк,катушка,коммутатор,генератор,проводка)
Это то,что лежит на поверхности.Дальше,если это исключить,то надо опрессовывать мотор на предмет герметичности и смотреть на наличие тепловых прихватов/перегревов).
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 19:55
Скутер: ???
Ребят я сегодня разобрал карб почистил и поставил сосед мой делает тачки и мне посоветовал поменять свечу у меня біла другая свечка немного по дольше и когда поставил скутер сразу завёлся настроил карб нормально поездил тяга есть всё есть так что спасибо за ответы помогли.
Но сразу есть пару вопросов:
1. У меня пищат задние барабание тормоза нужно ли менять колодки?
2. Чем можно склеить пластмасу корпуса.
3. Как можно покрасить скутер.?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 20:57
radzel
Встречный вопрос, а прочитать всё что уже написано на форуме не судьба?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | 09 Apr 2014, 21:46.
