Текущее время: 30 Oct 2026, 01:47
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Еле заводится двигатель у bm mint(bm smile) цепной привод
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 15:39
Скутер: bm mint или bm smile
Стаж: нет
Вобщем забрал скутер у сестры.Он у нее не заводился.Мы с папой подлили под свечу бензина завели и из глушака грязь забрызгала и он тут же заглох.Мы сняли глушитель..Отдали специалистам они сказали что была грязь в карбюраторе ,но мы с папой там все смотрели(но это не так важно)кароче а когда его обратно привезли типа рабочего он не заводился. а там когда батя проверял он стоял и работал. он как бы цепляет но не заводится.потом я подливал под свечу и с кик-стартера тыркал и тыркали снова подливал .В итоге я его ЗАВЕЛ и если увеличить газ то он начинает глохнуть ,а если понизить газ то он тоже начинает глохнуть!!!!В итоге я попробовал на средней подаче газа поехать, и понял что там тяги ВАЩЕ НЕТУ ,ну на весу колесико немного крутится и все,Скажите мне пожалуйста что делать?Ну или хотябы как просто его заводить без подливания в свечу? *HELP* *HELP* *HELP* Двухтактный и цепной привод...
 Заголовок сообщения: Re: Еле заводится двигатель у bm mint(bm smile) цепной приво
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 15:45
Делай диагностику.
Изучай тему:
viewtopic.php?f=35&t=5552
И вторую:
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 15:54
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Откуда же этой весной столько ---зомбия--- цепников повылазило?
1) разбери карбюратор и промой-продуй. "Мамой клянус, он работает" тут не действует.
2) Померять компрессию и поменять поршневую. Хотя можно и сразу поршневую заменить.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 15:56
3) Выкинуть масляный насос и мешать масло в ручную, дабы не менять поршневые после каждого прогрева на месте.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 16:31
Стаж: нет
Как компрессию померять у меня этого аппарата нету
 Заголовок сообщения: Завелся стоял заведенный и ....
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 19:45
Стаж: нет
Вообщем сегодня достал 1 раз после зимы свой Bm mint (bm smile)цепной 2х тактный. Начал заводить , и он сразу начал схватывать потом я прибавил газу и стал заводить и тут из цилиндра (ну как бы глушителя- нет я его снял а прямо из цилиндра)как сказать полился(выхлестнулся) огонь с бензином .. я в цилиндре все быстро потушил и на полу тоже.Потом вывел на улицу ,завел и он стоял .И даже на нетронутой ручке газа колесо крутилось(немного)потом я его заглушил , и снова стал заводить и он даже не схватывал ( свечу проверил сухая т.е. не залило) и из цилиндра ничего не лилось.В чем проблема???
 Заголовок сообщения: Re: Завелся стоял заведенный и ....
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 19:49
Закончился бензин :-x
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 20:40
Вылилось уже все, заливай по новой. Не шучу, у самого по весне все шланги замороженные подтекали, бенз закончился очень быстро.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 21:14
"Проблемы индейцев, шерифа не беспокоят."(с)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 22:14
Так вся беда, что у автора из инструмента только палец.
Компрессометра нет.
"Суй палец." (с)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 14:19
Стаж: нет
Совал палец то уже, кароче компрессии нету походу .. что мне цилиндр откручивать и кольца смотреть?И еще вопрос -тяги может не быть , если кольца сломались?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 20:37
Просто нет комментариев.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 13 Jan 2015, 17:29.
Причина: поднятие старых тем
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 13 Jan 2015, 17:30.
