Текущее время: 30 Oct 2026, 02:01
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: Впрыск от ecotrons.com Стоит ли оно того?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 09:49
Скутер: UMC QT49-12F
Ребят помогите разобраться! Получили комплект EFI из Китая на 150 сс на круг вышло 190$. Проблема в том, что весь мануал на ихнем языке, не можем разобраться какие провода к чему должны подсоединяться в блоке "зажигания". Вот схема и перевод от гугла. Может подскажете?
1 Принн выбрать EFI жгут выше желтые
2 черных и желтых подключен к катушке зажигания / катушка зажигания сигнала (необходимо использовать емкостные катушкой зажигания)
3 черно-белое пламя линии
4 белых и зеленых, то угол сигнал маяка / запускающий сигнал отрицательной
5 зеленый провод заземления / Земля
6 черных и красных затем откройте электроэнергии замок положительная линия (положительный Flasher / выключатель стоп-сигнала положительный)
реле.jpg [ 56.22 KiB | Просмотров: 8063 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 11:41
Зелёный - масса
Черный с красной полосой - +12В от замка зажигания. Оттуда где напряжение появляется при включении зажигания.
Черный с серой полосой - глушащий провод, тоже к замку, при выключении зажигания замыкаться на массу должен. Но это необязательно, хватит и черно-красного.
Черный с жёлтой полосой - к катушке зажигания
Дальше не очень понятно. Обычно 1 - датчик зажигания, 4 - земля ещё раз.
А тут про 1 ничего, а про 4 написано как про датчик вроде.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 17:00
А тут про 1 ничего, а про 4 написано как про датчик вроде.[/quote]
Вот в этом и вопрос!?
 Заголовок сообщения: Нужен совет. Инжектор
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2013, 18:20
Всем доброго времени! Нужен совет. Инжектор стоит на 158 QMJ 150сс все работало замечательно! Но перестал заводиться, просто на глухо! Перепробовал все, что только можно! Искра есть, форсунка работает, насос тоже (возвратка в бак есть). Ставлю карбюратор заводится и работает нормально. Со страхом думаю, что дело в блоке управления CDI, больше на мой взгляд, "ломаться" не чему. Я в электронике не селен. Может кто подскажет как его проверить можно или на крайний случай где? В автомобильные мастерские звонил не берутся, говорят не их профиль, только по чему не понятно? В общем за любую информацию, за ранее спасибо, картинки на всякий случай выложил.
2013-10-21-151.jpg [ 200.64 KiB | Просмотров: 7975 ]
2013-10-21-150.jpg [ 518.61 KiB | Просмотров: 7975 ]
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2013, 11:37
Скутер: Honda RVT,ATV 110,ATV 250,IRBIS RZR 170
Стаж: с 1990го
Привет,можно поделиться ссылкой откуда заказывали ?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет. Инжектор
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2013, 12:37
bros81
Ну для кого поиск?
viewtopic.php?f=19&t=15987&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&start=75
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2013, 04:19
Мой ДРУГ, кроме ёбея и таобао, еще никто ничего не придумал http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... %8E&mode=2
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2013, 23:02
Скутер: Tornado
barga98
Не поделетесь ссылкой на инжектор ?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2013, 23:26
Mers0909 писал(а):
barga98
А в предыдущем посте посмотреть тяжело?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2013, 23:57
Скутер: Tornado
barga98
Как вы нашли там инжектор
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2013, 23:58
Скутер: Tornado
GRO
barga98
Мне нужно немного другой а название чрез ж написано
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 15:57
Скутер: ирбис моторс
Здравствуйте прошу совета! кто нибудь ставил впрыск? хочу спросить для чего нужен этот разъем??
разьем 2.jpg [ 116.18 KiB | Просмотров: 7402 ]
