Текущее время: 30 Oct 2026, 02:14
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится с кнопки.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 22:00
Скутер: Stels Leader50
У меня скутер STELS LEADER, 50 кубов, 2-х тактный, недавно поставлен новый поршень, старый аккумулятор вздулся еще до ремонта. После ремонта ездила без аккумулятора, заводила с ножки, решила все таки купить новый аккумулятор, поставила, но с кнопки все равно не заводится, никаких признаков жизни не подает, просто нажимается и все. Разбирали, проверяли , всё нормально, а в чем причина не понимаю, подскажите что теперь делать
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ С КНОПКИ
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 22:09
Zhenya96
А раньше ничего не писали об эксплуатации скутера без штатной АКБ?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 03 Jun 2014, 12:28.
Причина: Флуд.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с кнопки.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2014, 13:02
Искала похожие темы, но похожего мало, у всех либо со стартером проблема либо с проводкой, а у меня с этим проблем нет, все проверили уже, вот и спрашиваю есть ли еще причины?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2014, 13:08
В электрике всего две причины.
Нет надёжного контакта там где он нужен и есть контакт там где его не должно быть.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2014, 14:01
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
попробуйте подключить аккумулятор сразу к реле стартера . или напрямик к стартеру , чтобы проверить стартер/акб
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2014, 22:48
Скутер: клевер50
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! с кнопки ( стар. крутит, искра есть ) а с ноги чик и все!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!???
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 08:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
advard
одно из двух , или аккумулятор чахлый или кто то делал "профилактику" стартеру и после разборки его не правильно собрал и теперь стартер крутиться в обратную сторону.
Тише едешь -точней диагноз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
