Текущее время: 30 Oct 2026, 01:21
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема скутер Baotian BT49QT-9 ни в какую не заводиться
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 12:51
Скутер: RMX-50 BT49QT-9
Всем доброго времени суток. Такая вот проблема мопед Baotian BT49QT-9 стоял 2 года. Пока я в командировках был. Теперь хотел завести. А он ни в какую ни с ножки, ни со стартера.. Подскажите что делать. Я в этих делах совсем чайник. Заранее спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема скутер Baotian BT49QT-9 ни в какую не заводитьс
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 14:16
Сними и помой/продуй карбюратор.
Замени бензин на свежий.
Сними с впускного коллектора шланг, который идёт к вакуумному шлангу и ртом "накачай" бензин в карбюратор (заодно проверишь цел этот шланг или нет). Прохождение бензина увидишь в топливном фильтре.
Установи новую свечу.
Заводи на центральной подножке не прикасаясь к ручке газа.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 17:32
Спасибо большое!!!!! как все выполню о результатах сообщу!!! П.с вопрос выяснился. АКБ сдох полностью. без него не завести с кикстартера(с ножки)??
