Текущее время: 30 Oct 2026, 01:22
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста.. опустились руки..Stels outlander150
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2014, 12:05
Скутер: Stels outlander 150
Дело было так.
Приехал вечером после обычной поездки, поставил на стоянку, прихожу с утра, завелся не с первого раза, просто не схватывал. Схватывал на минуты 3-4 затем глох. Разобрав его нашли дырочку в шланге идущего от лягушки, поставил диагноз- воздух в системе. Воздух прогнали, все заработало, но сел аккумулятор. После того как завели от другого аккумулятора катался на севшем аккуме, чтобы хоть чутка подзарядить его. Поставил на стоянку.
2 дня был дождь и скутер стоял под дождем(стоянка открытая), аккум. в это время был на зарядке. Погода прояснилась, я радостный пришел заводить своего зверя, ставлю аккум., опять не схватывает, после нескольких попыток, спросил совета у сторожа стоянки(он и заряжал аккум), он сказал что возможно аккум. сдох и не дает должного напряжения, купил новый.
Снова не завелся, снова разобрал, похоже было что снова воздух в системе. все перепроверил(трубки). Снял карбюратор прочистил(оказалось что он был плохо закреплен и чуть ли не болтался..косяк), но с ним все было нормально(я его хорошо закрепил). Купил новую свечу. не помогло. Пробовал капать бензин в цилиндр(разными порциями)- не помогло(а по идее должен был схватить на пару секунд если бы проблема была в подаче бензина). Посоветовался с мужиками, сказали возможно дело в электрике. купил новую катушку зажигания, все равно не помогает. все тоже самое.
ЧТО ЕЩЕ ТО МОЖЕТ БЫТЬ..!
настораживает что во время того как он не схватывает из выхлопной трубы идет дымок темненький. что это может означать?
(помимо всего вышесказанного менял масло в тот же день и снимал воздушный фильтр)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста.. опустились руки..Stels outlander15
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2014, 12:42
ozbaron
Много текста ни о чём.
Читай, думай:
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2014, 12:46
я просто хочу понять может ли проблема быть в двигателе, просто щас я думаю на коммутатор.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2014, 22:48
ozbaron
Не понял.
То есть для тебя диагностика - сверхреальность?
