| Проблема с электрикой скутера. Плиз, хелп ми! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=36531 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Doctor Fell [ 17 Jun 2014, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с электрикой скутера. Плиз, хелп ми! |
Поехал я как-то по своим делам, добрался до места назначения, заглушил скутер (китайский Irbis F1). Буквально через минуту заводить - со стартера не получилось. Ну, думаю, аккумулятор опять разрядился, ладно. Завел с ножки. Съездил, вновь заглушил скутер, оставил его часа на два. После этого заводить - никак. Зажимаю сцепление (либо задний, либо передний тормоз) - отключаются часы на дисплее и датчик бензина. С ножки тоже не смог завести. Прикатил его домой, разобрал корпус, давай смотреть, где что. Заметил, что при включении поворотников что-то жужжит в передней части, оказалось - реле коротит. Ну, ладно, снял реле, нового пока нет, просто провод торчит. Но электрика все еще пропадала при выжимании тормозов. Дождался человека, который разбирается в электрике, пришли смотреть - ничего не пропадает, нажимаю кнопку стартера - жужжание в реле стартера, как будто аккумулятор разрядился. Посмотрели - действительно, очень слабый заряд. Пока зарядил, человек уже уехал, ставлю - опять пропадает электрика при выжимании тормозов. Что делать-то? __________________ И, кстати, с ножки заводится |
| Автор: | mad_plumber [ 17 Jun 2014, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с электрикой скутера. Плиз, хелп ми! |
Поставь нормальный аккумулятор. Ищи коротыш в цепи. |
| Автор: | ippoli3 [ 17 Jun 2014, 17:07 ] |
При выжимании тормозаправого стоп сигнал горит? |
| Автор: | Doctor Fell [ 17 Jun 2014, 17:29 ] |
горит когда зажимаешь правый тормоз, видно, как ручка освобождает микрик, который щелкает, и с этим щелчком пропадает электрика. Если подставить туда отвертку и обратно задвинуть (т.е. вернуть в начальное положение) микрик, то электрика вновь появляется, но все равно не заводится. Вероятно, у левого тормоза есть что-то типа того же, но не так открыто... |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 17 Jun 2014, 18:33 ] |
Doctor Fell Doctor Fell писал(а): Что делать-то? Тебе уже писали постов выше. mad_plumber писал(а): Поставь нормальный аккумулятор. Ищи коротыш в цепи. Если самому тяжело разобраться во всем этом, то зови человека, который разбирается в электрике. |
| Автор: | Doctor Fell [ 17 Jun 2014, 18:40 ] |
Вопрос остался с того момента, когда ни одного ответа не было. Может, еще кто подскажет что-нибудь, не факт же, что истинно надо искать коротыш и менять аккумулятор. |
| Автор: | Forestrash [ 17 Jun 2014, 19:27 ] |
Цитата: не факт же, что истинно надо искать коротыш и менять аккумулятор. факт. |
| Автор: | Дим35 [ 17 Jun 2014, 22:36 ] |
Doctor Fell, заряди батарею, отсоедени стопсигнал (разьём) и попробуй, если будет всё нормально то проблема в стопе, реле поворотов назад поставь, оно не виновато, заряд низкий по этому не срабатывает. Если с отключённым стопом скутер при заряженной батарее будет заводится то почисти контакты на фишке стопа, а так же ламп, должно получится, удачи. Да, при такой фигне обычно сгорает предохранитель, скутер с лапки заводится, а со стартера нет, повороты не работают, (реле поворотов жужжит, лампочки чуть светятся, при выжимании тормоза пропадает вся напруга). |
| Автор: | funix [ 18 Jun 2014, 08:01 ] |
Дохлый акб. плохой контакт на клеммах акб, замка. плохая масса акб-катушка-двигатель. |
| Автор: | Doctor Fell [ 18 Jun 2014, 13:18 ] |
Дим35 писал(а): Doctor Fell, заряди батарею, отсоедени стопсигнал (разьём) и попробуй, если будет всё нормально то проблема в стопе, реле поворотов назад поставь, оно не виновато, заряд низкий по этому не срабатывает. Если с отключённым стопом скутер при заряженной батарее будет заводится то почисти контакты на фишке стопа, а так же ламп, должно получится, удачи. Да, при такой фигне обычно сгорает предохранитель, скутер с лапки заводится, а со стартера нет, повороты не работают, (реле поворотов жужжит, лампочки чуть светятся, при выжимании тормоза пропадает вся напруга). Отсоединил стоп-сигнал, опять начинает жужжать реле стартера. Получается, аккумулятор и правда умирающий, буду новый искать. Ну и в стоп-сигнале ковыряться) Предохранитель я только один нашел, но он живой. Как сделаю - отпишусь еще, спасибо) |
| Автор: | Doctor Fell [ 18 Jun 2014, 20:10 ] |
Дим35 писал(а): Doctor Fell, заряди батарею, отсоедени стопсигнал (разьём) и попробуй, если будет всё нормально то проблема в стопе, реле поворотов назад поставь, оно не виновато, заряд низкий по этому не срабатывает. Если с отключённым стопом скутер при заряженной батарее будет заводится то почисти контакты на фишке стопа, а так же ламп, должно получится, удачи. Да, при такой фигне обычно сгорает предохранитель, скутер с лапки заводится, а со стартера нет, повороты не работают, (реле поворотов жужжит, лампочки чуть светятся, при выжимании тормоза пропадает вся напруга). Нашел заряженный хороший аккумулятор - завелся идеально! И вся электрика работает. Завтра буду стоп-сигнал ковырять, смотреть...спасибо огромное)) |
