Текущее время: 30 Oct 2026, 00:29
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помыл скутер,пропала искра(не сразу)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 16:03
Скутер: Raser Stels 150cc
Всем здравствуйте,возникла небольшая проблема.
Помыл скутер,начистил его,спустя 10мин завел(запуск прошел нормально) доехал до гаража,заглушил,поменял грузики (хотел порысачить по городу в красоте и с ветерком).Начал заводить завелся через 3 сек после нажатия кнопки и спустя 2 сек заглох( в этот момент начал трищать реле поворотников как сумасшедший)!
Начал смотреть что случилось ,выяснилось что пропала искра(палец в провод),менял коммутатор не помогло.Разобрал все продул все фишки результата 0,в чем проблема где искать причину? :(
 Заголовок сообщения: Re: Помыл скутер,пропала искра(не сразу)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 17:22
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Если есть сигнализация- смотри на наличие влаги.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 17:27
Сигнализация есть,отключал.Симптомы не поменялись.Если щас что-то новое неузнаю буду ждать до завтра,может высохнет и заведется как часики,это-же китай :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 11:35
Оказалась проблема в генераторе(родной был 11 якорей),хорошо что под рукой был другой,но у него 8 якорей,поставил искра появилась ,но слабая(скутер так-же заводиться отказался)
Может быть причина что генератор другой?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 15:21
Интересно узнать, реле поворотов с чего вдруг зажужжало? Может переменка пошла, пробой РН и просадка генератора. На 8 якорном искра будет, вот свет будет хреновый.
Поставь старый, подключи только вв катушку, проверь искру.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 15:27
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
поставь на место старый "не рабочий" генератор и скорей всего он у тебя заработает :-D
где то есть хреновая масса, переобожми , переобтяни все соединения начиная от минуса аккумулятора.
Тише едешь -точней диагноз.
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
funix опередил *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 15:42
Почему начала трещать не скажу ,но вот что сегодня увидел,вчера когда грузики менять начал(после мойки все было пучком) залез в генератор(вентилятор начал дребезжать) после запуска ,вот именно в те 2 секунды был слышен какой-то звук ранее такого от него не слышал,при разборке оказалось что болт закрутил не тот :( и 1 якорь именно тот что в обмотке был поврежден спилило где-то 2мм,к тому-же была вся в воде,когда достал высушил под феном,поставил,не помогло!Поставил на 8 якорей искра появилась,но тоненькая,двигатель не завелся!
Сегодня снял весь корпус всю проводку,все фишки просушил, и еще реле поворотов трещать перестало!
Я вот и хочу собственно узнать может ли он не завестись потому-что поставил генератор на 8 якорей(с родным искры нет)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 16:35
Может потому что неродное, может быть витков в вв катушке меньше и напряжение будет меньше, может железа меньше, может магниты в роторе не для такова статора и частота тока в вв катушке меньше, от того и напряжение меньше. А может быть все и больше :)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 17:33
Придется купить новый генератор :)
