Текущее время: 30 Oct 2026, 00:55
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: зид лифан 150 см сбитое зажигание
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2014, 13:52
Скутер: Зид Лифан 150 см
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Менял на скуторе кольца с поршнем,все поменял, все собрал, собирал по книжке, то есть поршень поставил правильно, звездочку с распредвалом поставил так, по верхней мертвой точке. Начал заводить скутор - крутил, крутил, а признаков ноль, потрогал клапана - они зажаты, я сделал зазор небольшой, попробовал завести, двигатель кое-как проворачивается как-будто зажигание раннее. Как зажигание правильно поставить и вообще, что такое может быть? Что делать не знаю, может у кого на подобие случай был. Двигатель 4-х тактный
 Заголовок сообщения: Re: зид лифан 150 см сбитое зажигание
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2014, 16:49
Владимир 1993
Может быть ты писать научился раньше, чем читать и понимать прочтённое?
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
P.S.
Зазоры для 150сс - 0,1 и 0,15 соответственно.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2014, 17:44
я конечно понимаю ты крайне умный,но все это было прочтено и зазоры были выставлены как надо,а толку не какого. Тем более если бы зазор был чуть больше клапана просто звенели,а завестить бы он завелся..
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2014, 19:07
Владимир 1993
Ну если ты такой умный....
....то обьясни, как можно поставить зажигание не правильно. Если изначально, с завода оно установлено в одно положение, и что бы изменить его, одного желания мало. И вобще, хватит дерзить. Устроили тут майдан, понимаш...
