| зид лифан 150 см сбитое зажигание https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=36788 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Владимир 1993 [ 27 Jul 2014, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | зид лифан 150 см сбитое зажигание |
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Менял на скуторе кольца с поршнем,все поменял, все собрал, собирал по книжке, то есть поршень поставил правильно, звездочку с распредвалом поставил так, по верхней мертвой точке. Начал заводить скутор - крутил, крутил, а признаков ноль, потрогал клапана - они зажаты, я сделал зазор небольшой, попробовал завести, двигатель кое-как проворачивается как-будто зажигание раннее. Как зажигание правильно поставить и вообще, что такое может быть? Что делать не знаю, может у кого на подобие случай был. Двигатель 4-х тактный |
| Автор: | GRO [ 27 Jul 2014, 16:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: зид лифан 150 см сбитое зажигание |
Владимир 1993 Может быть ты писать научился раньше, чем читать и понимать прочтённое? http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55 P.S. Зазоры для 150сс - 0,1 и 0,15 соответственно. |
| Автор: | Владимир 1993 [ 27 Jul 2014, 17:44 ] |
я конечно понимаю ты крайне умный,но все это было прочтено и зазоры были выставлены как надо,а толку не какого. Тем более если бы зазор был чуть больше клапана просто звенели,а завестить бы он завелся.. |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 27 Jul 2014, 19:07 ] |
Владимир 1993 Владимир 1993 писал(а): Как зажигание правильно поставить и вообще, что такое может быть? Ну если ты такой умный....Владимир 1993 писал(а): я конечно понимаю ты крайне умный,но все это было прочтено и зазоры были выставлены как надо ....то обьясни, как можно поставить зажигание не правильно. Если изначально, с завода оно установлено в одно положение, и что бы изменить его, одного желания мало. И вобще, хватит дерзить. Устроили тут майдан, понимаш...
