Текущее время: 30 Oct 2026, 00:29
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: FADA FD150T-15-нету тяги+не постояная работа двигателя.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 13:55
Скутер: FADA FD150T-15
Добрый день! Начну с начала эксплуатации! Купил новый FADA FD150T-15 прошел обкатку согласно рекомендациям. Пробег 11000км. Был момент потери тяги но он ездил неплохо, постоял 2 года и вот решил его сделать. Купил резинки, кольца,прокладки! Когда снял крышку клапанов, головку с клапанами на клапанах были раковины(подумал причина в клапанах) сделал притирку, (возил в магазин, ребята сказали выработки нету) но все же заменил кольца! Собрал, отрегулировал клапана по рекомендациям данного сайта!!! Завел с трудом, но все же завел! И тут самое интересное- когда увеличиваешь обороты двигателя (помимо того тупо увеличивает обороты) он под своим весом не едит, и когда увеличиваищь обороты, сам двигатель идет в нагрузку! Компресию не проверял мое мнение дело не в компрессии!
 Заголовок сообщения: Re: FADA FD150T-15-нету тяги+не постояная работа двигателя.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 14:01
Подскажите в чем может быть причина!???
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 15:42
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
:-o
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 17:06
Percota
Тут примерно так ...ананасы и рябчики вроде-бы есть...
а тяму ...чтоб фурычило нет...
А чтоб было...надо все эти знания собрать....
Основательно их сгрупировать ...
Согласно логики...восстановить цепочку...
И действовать ...действовать и действовать.... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 20:58
Словоблудие.
Дай точные данные по выставленным зазорам.
Выставить ты мог и по рекомендациям с данного сайта, но для полтинников.
Выставлять зазоры положено согласно мануала.
Да, мануал есть на данном форуме.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 08:01
Для тех кто очень внимательно читает! Это 150 -ти кубовый(http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55)это ссылка каким образом регулировал клапана! Что точнее описать??? Повышаю обороты двигателя до 4500-5000 об\мин (по тахометру) и он не едит а двигатель начинает зарываться (идти в нагрузку)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 08:11
Инными словами когда цилиндр подсекает воздух техника работает но не едит, в этом случии не подсекает!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 09:16
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
:-o :-o
излагай свои мысли нормально , вообще не понятно что за безумие ты написал.
вроде и по русский написал , но понять то , что ты написал не возможно , ибо если попытаться представить как "цилиндр подсекает воздух" или "двигатель идет в нагрузку" то можно попасть в психбольничку.
если хочешь получить правильный ответ или совет -давай общайся на нормальном техническом языке, не выноси людям мозг.
по сылке статья " Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах" и топикастер прав ,в статье не указано для каких кубиков дана регулировка . а там действительно для 50сс.
посему зазоры ты выставил не правильно.
ставь 0.08-0.1 впуск , 0.1-0.12 выпуск
Последний раз редактировалось Forestrash 25 Aug 2014, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 11:52
Для невнимательных, по ссылке зазоры для полтинника.
