Текущее время: 30 Oct 2026, 02:01
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Странный хруст при скорости больше 50км
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 05:49
Скутер: Stels Vortex 50cc
У меня стелс вортекс 50сс, проехал 7к км. без единой поломки, но не долго я радовался, после 65км в ч. начало что то хрустеть, после 100-200км начал хрустеть после 60км в ч. и так далее дошел до 50км, больше ехать не хочет, грешу на колечки, вроде срок замены пришел.
Еще после зимы заводил, аккум забыл снять, следовательно он был разряжен, заводил с кика, он ни в какую, но после 15-20 минут юзанья кика, он все таки начал по тихоньку реагировать, т.к. я с ним долго мучился, я киком очень быстро его заводил, и не успел поймать момент когда он завелся, ход пошел, вариатор начал крутиться и в этот момент я еще раз ударил по кику, ужасный скрежет по гаражу и все, лапка встала на мертво, разобрал, и вся проблема в том что там все не понятно в чем, похожа на выработку, может ли туда попадать масло? Если нет то помогите найти причину, откуда и как все это туда поступает, если бы это было просто масло для смазки деталей это было бы наврено видно, а там сразу понятно что этого там по идеи быть не должно. У меня стаж всего 1 сезон, я многого не знаю, посоветуйте что нить, отдавать в ремонт не хочу, хочу попробовать сам, сломаю так сломаю, не сломаю, научусь.
 Заголовок сообщения: Re: Странный хруст при скорости больше 50км
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 09:23
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
фото давай , "красноречивый" ты наш.
а то не понятно что , где и чего в масле?
Тише едешь -точней диагноз.
