Заводится скутер, но даешь газ глохнет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=37310
Страница 1 из 1
Автор:  evgenii4822 [ 09 Mar 2015, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Заводится скутер, но даешь газ глохнет
работает только на малых оборотах, даешь газ глохнет, поставил на время коммутатор от мотоцикла "Восход", заводится с пол тычка, карбюратор чистил полностью, бензин поступает с (лепестка), воздухан закрывал тряпкой также, зажигание стоит новое, Скутер двухтактный незнаю что делать уже.. Подключил напрямую, чтобы главное завести, я думаю может коммутатор мозги компостирует.. Еще купил коммутатор для него, он стоит под рулем, ставлю а искры вообще нет, думаю проводку менять надо, (кстати я его купил Б.У. хозяин сказал что только статор надо купить) насчет того, что плохая компрессия не думаю, может что посоветуете? Cкутер Geely JL50QT-15 Заранее спасибо!
Автор:  alex+ [ 09 Mar 2015, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заводится скутер, но даешь газ глохнет
1.gif [ 39.38 KiB | Просмотров: 4141 ]
2.gif [ 53.37 KiB | Просмотров: 4142 ]
Автор:  GRO [ 09 Mar 2015, 11:53 ]
evgenii4822
Либо делай диагностику, либо продолжай менять всё на удачу, авось заработает.
Автор:  evgenii4822 [ 09 Mar 2015, 13:05 ]
Ладно если сделаю отпишусь, скажу что было... Пойду смотреть....
http://www.phpbb.com/
