Текущее время: 30 Oct 2026, 00:56
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Китаец отказывается работать при открытом воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2015, 22:43
Скутер: uben qt50
Добрый день!
Проблема заключаеться в следующем. Достался мне скутер китаец мотор 139qmb 72куб. см. Сразу решил поменять расходники и обнаружил на заглушке воздухана тряпку. После её убирания скутер заводиться и нормально работает на холостых, но как только даю газ небольшой подъём оборотов и глохнет. С тряпкой едет но плоховато. Снимал цпг, всё в норме. Клапана отрегулированы и не пропускают. Карбюратор мыл, не помогло. Вообщем суть проблемы в том что развивает обороты только если наполовину перекрыть воздушный поток. Буду рад любому совету и заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Китаец отказывается работать при открытом воздушном филь
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2015, 23:07
За дальнобой 2-й степени. (1)
Что то не понял, а фильтрующий элемент на месте?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2015, 23:16
Скутер: uben qt50
Да, фильтр на месте. Незнаю как проще объяснить.... вообщем если снять впускной патрубок на карбюраторе то скутер никуда не поедет(холостой есть, газ-глохнет), а если наполовину перекрыть впуск рукой то обороты набирает но вяловато.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2015, 23:29
Ну фиг знает,но я бы разобрал ещё раз карб, продул все, поставил иглу на средний паз, проверил все диафрагмы особенно ту, что находится под большой верхней крышкой.,после чего пропитал фильтр,собрал все и уж смотрел что из этого вышло, это при учете того что при установке цепи ГРМ не ошибся.тряпок там точно торчать не должно.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 00:05
z-o-m-b
А рестриктор в корпусе фильтра на месте?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 01:58
Скутер: uben qt50
z-o-m-b
На месте. Под него и подложена тряпка)))
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 07:30
Поднимай иглу раз мыть умеешь :) , Сначало патрубок карбюратора проверь на трещены.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 11:05
Скутер: uben qt50
Да вот в том то и дело. Что уже и поднимал, и опускал. Карблинером пшикал, подсоса воздуха нет. Мембрана на игле тоже целая. Уже незнаю куда дальше лезть....
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 12:27
z-o-m-b
Пружину мембраны мягче ставь.
Кстати фильтр поролоновый?
Поролон пропитан как надо?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 13:08
Скутер: uben qt50
поролоновый, пропитан 1/10
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 15:56
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
ГБЦ какая стоит?Какой распредвал?Какой фильтр стоит?Изолятор на свече какого цвета?Какой карб?Укомплектован ли он полностью или частично?Главный топливный жиклёр какого номинала?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 19:40
Скутер: uben qt50
гбц 72сс, распредвал обычный, фильтр поролоновый, изолятор коричневый, карб кейхен(полностью укомплектован это как?) главный топливный жиклёр-незнаю на нём нет маркировки
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 01:36
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Да бывают артисты половину деталек из карба выкинут и удивляются,"а почемуж так плохо мотор работает?".
Если на жиклёре нет маркировки-это не Кёйхин,а уже не известно что.Плохой признак,говорящий о том,что карб был укомплектован внештатными детальками,что бы типа мопед валил,но что то пошло не так...
Так же с твоих слов не понятно по каким признакам цпг признана пригодной для езды.Может прежний хозяин и цпг уже укатал.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 12:44
Ну да, скорее всего покопались в карбюраторе очумелые ручки.
Проще заменить целиком, чем искать где собака порылась.
