Текущее время: 30 Oct 2026, 00:29
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: мотороллер (китаец) не заводиться.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2015, 17:21
Скутер: kinroad
По началу ездил. Отьездил приблизительно 7000 км. Современем плохо начел заводиться. И потом вообще не заводиться. Поменял поршневую на 72 кубика. Думал в этом проблема. Но нет. Всеравно не заводиться. Почистил каобер. Искра есть. Думаю а мож бензин в карб не идет? Начел проверять. Шланг идет до бака, который воздух качает все вроде ок. А бензиновый шланг. Выльеться пару капель- когда старетр вкдючаю. Думалю в чем проблема. Бак засориться не мог. Максимум бензо кран. Решил не торопиться. Спрошу у вас. Помогите кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: мотороллер (китаец) не заводиться.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2015, 18:26
Скутер: Racer DRAGON
Уровень топлива в карбюраторе проверял? Свеча сухая или мокрая?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2015, 19:01
Скутер: kinroad
Через шланг бензин не идет почти . Тока чучуть. И то не всегда. Ппобывал сразу заливать бензин в отверстия свечи, со шпреца. Вкрутил свечу, завелся на пару секунд. И глохнет. Думаю проблема в бензокране. получаеться бензин не доходит до свечи.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2015, 19:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Попробуй напрямую,минуя топливный кран подключи подачу топлива в карб.Если проблемма не уйдёт,то снимай карбюратор и ищи проблемму в нём,а если уйдёт,то дело в топливном кране,соответсятвенно.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2015, 19:43
trobelis
Выкрути его и почисть сеточку которая в баке. А лучше сразу новый ставь.
