Текущее время: 29 Oct 2026, 16:31
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер не заводиться
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 17:33
Скутер: 139qmb
Привет всем, у меня проблема со скутером, после зимы, с электростартера не заводиться искра есть с кикстартера раза 2-3 завелся, с помощью дрели заводиться легко, на холостом ходу работает стабильно, если дать газу начинает дерготня (как бута троит).
Зазоры клапанов проверил, карбюратор прочистил, свечу менял, топливо два раза менял
Скутер еще не прошел обкатку проехал 860 км
мотор 139qmb карбюратор cvk
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводиться
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 18:57
Slimys07
Зазор на свече кто выставлять будет? ]:->
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 19:30
Скутер: 139qmb
Slimys07
Я менял три разных свечи результат тот же, у меня если тать газу мотор как будто захлебывается
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 19:35
Ну и что намерял?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 19:51
Скутер: 139qmb
aser писал(а):
Ну и что намерял?
0.05 мм
0.10 мм
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 19:57
Slimys07
Рой дальше: уровень в поплавковой камере, отсутствие подсоса воздуха, чистота и пропитка воздухофильтра...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 21:31
Slimys07 писал(а):
Slimys07
Да хоть 33!
Зазор на свече положено выставлять перед установкой.
И кстати, по данному вопросу вообще тем уйма на форуме.
Зачем было ещё одну тему лепить! ]:->
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 22:21
Скутер: 139qmb
А причем тут зазор свечи? ну да, по идеи будет заводиться легче, но у меня когда даешь обороты скутер дергаться и обороты падают
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 22:30
Slimys07 писал(а):
А причем тут зазор свечи? ну да по идеи будет заводиться легче, но у меня когда даешь обороты скутер дергаться и обороты падают
1. Доведи весь скутер до рабочего состояния.
В том числе - выставь зазор на свече как положено.
2. Убедись в исправности системы питания.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015, 19:55
Скутер: 139qmb
Slimys07
Да действительно проблема была в зазоре свечи.
Спасибо большое :002
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 21:38
Slimys07
Кстати, если есть средства, приобрети иридиевую свечку (тока тож выставь правильный зазор) и надолго забудешь проблемы с этим девайсом....
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 22:07
Скутер: 139qmb
Доброе время суток, у меня снова проблема скутер перестал заводиться, зазор на свечи 0.60 искра есть, компрессия есть (палец выталкивает) бензин в карбюраторе есть, пробовал завести на газу тоже не заводиться, в чем еще может быть проблема? куда копать?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 11:20
Slimys07 писал(а):
зазор на свечи 0.60
viewtopic.php?f=111&t=33280
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2015, 09:08
Скутер: 139qmb
Теперь пропала искра и с вакуумного крана не идет топливо, проблема может быть в коммутаторе?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2015, 11:12
Slimys07
Что делал перед тем, как она пропала? Не идет топливо. В первую очередь надо проверить наличие бензина в баке. Как ты узнал, что с крана не идет топливо? Ты проверял исправность вакуумного крана?
