Текущее время: 28 Oct 2026, 06:51
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нет искры, отваливается искра
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2018, 19:35
Скутер: flybo fb150t-10d
Скутер Flybo-150t-10d на 150 кубов, двиг p157qmj, достался в разобранном виде(двигатель и карб на месте). Шестерни с кика нет, поэтому завести возможно только со стартера. Завести не могу, нет искры. Когда крутишь двиг, свеча пробивает 1-2 раза и всё. Иногда если подключить/отключить катушку, ВВ провод, искра появляется и скутер заводится, правда после простоя(30 минут-час) искра опять отваливается. Зажигание на скутере конденсаторное, питается от высоковольтной обмотки(AC CDI).
Прозванивал проводку:
Генератор(ВВ обмотка) - 525 ом
Датчик - 145 ом
Масса от коммутатора и катушки - 1 ом
Глушащий провод - при включенном зажигании на массу не звонится
Напряжение с генератора в норме(90-100 вольт), + на катушку и выход на катушку с коммутатора(черно-желтый провод) звонятся между собой, а ещё этот провод идёт на тахометр.
Когда нет искры, стрелка тахометра тоже не поднимается, получается не приходит напряжение на + катушки?(хотя когда крутишь стартером мультиметр показывает 13-15 вольт AC)
Кто виноват? Коммутатор(второго нет, проверить не могу) или плохой контакт в проводке?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры, отваливается искра
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2018, 20:59
viewtopic.php?f=111&t=37870
