| глохнет на холодную https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=37554 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | yrka1111 [ 05 Май 2015, 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | глохнет на холодную |
Ребята подскажите пожалуйста,,, скутер sonik:- eagle на холодную заводится хорошо, поработав с минуту глохнет и потом гоняю стартером схватывает и с трудом заводится, прогреваю мин 10, выезжаю с горожа проезжаю метров 100 глохнет и так пару раз пока не прогреется, менял карбюратор с рабочего скутера токая же фигня, менял свечи ни каких изменений, как хорошо прогоню прогрею потом работает, и максимальную скорость выдаёт 45 км, пробег 730км |
| Автор: | GRO [ 05 Май 2015, 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глохнет на холодную |
yrka1111 Ставь сопротивление последовательно обогатителю. |
| Автор: | yrka1111 [ 05 Май 2015, 22:38 ] |
Я карбюратор ставил с рабочего скутера и нет изменений, свой карб ставил на тот скутер он отлично работает. |
| Автор: | GRO [ 05 Май 2015, 22:43 ] |
GRO писал(а): yrka1111
| Автор: | yrka1111 [ 05 Май 2015, 23:19 ] |
GRO скажи пожалуйста а что за сопротивление и как последовательно? |
| Автор: | GRO [ 06 Май 2015, 06:56 ] |
Сопротивление: http://scootermag.ru/product/rezistor-r ... -malyj-tw/ Подключения: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2 |
| Автор: | esax [ 24 Jul 2018, 22:57 ] |
Скутер 50 4Т Eurotex Stingray (он же Sonik Vortex), аналогичная проблема, только я догадался прикрывать воздух рукой, после чего заводится идеально и продолжает работать уже нормально. Я так понимаю, рецепт тот-же? А где обычно штатно висит резистор, что б поменьше колхоза? |
| Автор: | Комсомольчанин [ 27 Jul 2018, 15:33 ] |
Клапана при этом в норме? Резисторы редко ставятся на китайцев, я их не встречал. Обогатитель подключен парралельно выходу с генератора переменного напрядения. Если проводка штатная, то один контакт на минусе, второй на желтом или белом проводе, точно не помню |
