Текущее время: 30 Oct 2026, 01:27
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: заводка двигателя
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 10:15
Скутер: omaks mt 50 qt-3
проблема такая
если каждый день кататься заводиться с кика или с акума с пол тыка ,через четыре дня не заводиться ни с чего гоняю гоняю ,потом снимаю шланг ваккумный втягиваю пару раз и ухожу минут на двадцать потом пару раз крутану и заводиться и все каждый день или через заводиться а если больше то нет опять повторяю все с начало
139QMB
 Заголовок сообщения: Re: заводка двигателя
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 11:24
Даже вода при минусе испаряется! А тут + да бензин.
Правда может быть проблема с вакуумным краном, у меня на 5 году мембрана крана стала как то дальше залетать, как будь то набила себе место и разряжения при запуске не могло ее открыть, приходилось каждое утро ртом подсасывать, открывалась так резко со шлепком. После замены крана проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 14:15
nerez
а ты поставь небольшую емкость грамм пестесять...в разрыв между карбюратором и бензофильтром и в поплавковой камере всегда будет достаточно бензина ...даже если скутер месяц не заводился....
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 16:10
поменял краник ,фильтр ,как была проблема так и осталась
снимаю вакумный шланг ,шприцом втяну, пару раз киком и все заводиться
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 16:42
nerez
А какие зазоры клапанов? Особенно впускного?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 17:26
А что? из краника сосет плохо?! как же он тогда вообще работает?! (скутер)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 10:21
зазоры клапанов 0,05 и 0,1
снимаю трубку с крана бензобака чуть вакуумный шланг втяну все струя бежит
