Текущее время: 30 Oct 2026, 01:27
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: На ходу заглох и всё!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2015, 15:07
Скутер: Peda Alpha 125
Мотоцикл Peda Alpha 125 сборка Китай
4 такта, 125 кубов. Тип - 139 fmb
:001 На ходу заглох двигатель, и больше признаков жизни не подавал.
Искру проверил - Есть!
Бензин поступает
Компрессия есть
С коробкой всё в порядке
Стартер крутит, ножка "пинается".
Ни с того ни с чего просто заглох.
Появился звук похожий на стук металла, перед этим звенела то ли цепь, то ли нечто.( Не разбираюсь )
Были проблемы с карбюратором, точнее начиная с 5500 оборотов до 7500 он не тянул и дёргал.
*HELP* *HELP* *HELP*
Может кто сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: На ходу заглох и всё!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2015, 17:21
Нечего сказать, по описанию все в порядке.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 18:51
Причина внезапной остановки двигателя на ходу - практически одна и та же - неисправность системы зажигания. Начни с проверки исправности свечи.( ставить нужно ИСПРАВНУЮ, проверенную свечу...) и не важно , что ты увидел искру на электродах при прокрутке стартера. Проверь установку ГРМ (может неисправен натяжитель и цепь "перелетела"....) короче, ищи неисправность в этом направлении ( при этом убедись в исправности системы питания и отсутствие явного подсоса "лишнего" воздуха).
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 18:54
Описание конечно жесть. :-D
Проверь уровень масла.
Метки и механизм ГРМ с зазорами.
Компрессию.
Если все рабочее то поменяй свечу и почисть карб.
Звенит у тебя цепь ГРМ и скорее всего развалился в хлам ролик натяжителя и его механизм, частая проблема на копиях каба.
Что он за собой утащил одному богу известно, если не починить вовремя и ездить на похрен может пол движка разхерачить...там и шестерня маслонасоса совсем рядышком.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
