Текущее время: 29 Oct 2026, 18:07
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: плохой запуск скутера(стартер скутера)
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2015, 23:44
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Приветствую, форумчане)
В общем, я к вам с очередной китайской проблемой. Когда нажимаю на кнопку стартера, то стартер крутит в холостую, то есть не цепляет маховик, бендикс вроде бы возвращает, да и выталкивается, кик стартера нету, в чем причина? Акб новый, полностью заряжен)
 Заголовок сообщения: Re: плохой запуск скутера(стартер скутера)
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 10:53
Стартер разбирал? если нет то проблема в бендиксе.
Либо шлицы на ответке слизаны и она тупо крутиться на коленвале...больше там ломаться нечему.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 16:55
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
В общем, я проверил бендикс все в норме, думал, что делать, посмотрел искру, искры нет, свеча черная, тока вообще нету. В чем причина?
Я уже не знаю как с это китайской херней бороться, сил уже нету.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 17:04
mv98mv
Тебе задали вопрос, в ответ ты пишешь всякую хрень.
Как тебе может кто-то помочь?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2015, 23:52
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Хорошо.
Бендикс не цепляет маховик, а крутит в холостую, акб заряжал, все в норме. Про бендикс в магазине сказали что рабочий. В чем проблема, не понимаю.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2015, 07:15
mv98mv
Ты реально потроллить сюда заходишь?
Ответь на вопрос! ]:->
mv98mv писал(а):
Стартер разбирал?
Ни кого не интересует, что там сказали в магазине.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2015, 23:15
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Стартер разбирал, да, я вас не тролю.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2015, 23:33
mv98mv
Вот теперь собери его правильно, чтобы он крутился в нужную сторону. ]:->
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 00:55
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Ой, я извеняюсь за свою ошибку, но нет, стартер я не разбирал, разбирал только вариатор, где бендикс стоит, и он, кстати, очень сильно бултыхается.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 09:08
mv98mv
Т.Е. не входит в зацепление? Таких слов как ,,вроде бы,, быть не должно. Тут или есть, или нет. Третьего не дано.
Не путайся в показаниях! То ты проверил бендикс, все в норме, но ниже пишешь
Это норма? Далее. Стартер не крутит, кика нет (см. первый пост), но ты умудряешься убедиться в отсутствие искры, свеча чето почернела, и пропал ток.
А бороться будем так. Исходя из того, что в магазине сказали, что бендикс в норме, смею предположить, что ты его покупал. Причина этому? Думаю, что ты купил убитый скут, и пытаешься его починить. Поэтому осмелюсь попросить тебя излагать проблемы более подробно. Желательно с фото. И вопрос первый. В какую сторону вращается бендикс при попытке запуска двигателя?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 12:25
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Давайте пожалуй я начну все заново и расскажу о появлении причины.(Не надо говорить, что я вас и сейчас тролю, на вопрос отвечу в конце своего сообщения)
Так вот, купил я скутер рабочим, он заводился, никаких симптомов того, что он не работает не было. Ездил я, ездил, и тут, недельки через две после того, как я купил его, я услышал нехарактерный звук, доносившийся из вариатора. Как будто молоточки бьют по крышке вариатора при повышении оборотов. Я разобрал вариатор, стартер не трогал так, как ничего о нем не знаю и не сталкивался с ним. Разобрал вариатор, там я обнаружил бендикс. На месте я попробовал, придерживая его, завести скутер без крышки(смотрел видео у других людей, они так делали, ничего страшного в этом нету). Но даже без крышки у меня не получилось завести его. Я думал, что мне палец оторвет в этот день. Еще я заметил такую вещь, что у других людей на видео бендикс не шатается, а зафиксирован плотно в своем посадочном месте, так у меня же он расшатан как не знаю что... Поехал я в магазин за бендиксом, приехав туда продавец и механик мне сказал, что бендикс у меня как новый, посоветовал мне поменять пружину на более жесткую. Я воспользовался советом механика и подобрал более жесткую пружину. Может даже из-за этой пружины у меня и не заводится он щас. Ну, я еще не выложил всю суть проблемы чтобы думать о поломках.
Так вот, сменил я пружину, все стало как 1 раз, все заводилось, я ездил, ничего не стучало в районе вариатора. Но опять же, проездив недели 1-2 опять появился звук молоточков в вариаторе и скутер плохо заводился. Бендикс то заходил в зацепление с маховиком, то нет. Было через раз. Бывает, что с первого раза заводится, а потом глушишь, и только раза с 5 заведется. Я думал, что пружина слишком большая, чем прежняя, и откусил ее кусачками до нужных размеров. Далее, поставил бендикс на место, и он вообще перестал заходить в зацепление с маховиком. Я растягивал пружину, что только не пытался сделать, он просто крутит в холостую, и болтается на своем посадочном месте. Кстати, в магазине мне предложили купить под посадочные места такие железные "штучки", якобы если я их поставлю в посадочные места бендикса то он перестанет шататься. Вот не знаю, покупать их или нет, там 100р за штуку такую одну.
Так вот, отвечаю на ваш вопрос: Бендикс у меня сейчас в руках, кручу я его по часовой, возвращается он против часовой. А на счет вопроса вашего с двигателем, то при снятой крышке бендикс выходит, а при закрытой нет. Я подразумеваю что выходит он из за того, что расшаталось посадочное место бендикса и он просто вылетает. Извините, если ответил не внятно, но по другому никак.
Помогите, прошу вас, форумчане!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 12:26
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
[/quote]А бороться будем так. Исходя из того, что в магазине сказали, что бендикс в норме, смею предположить, что ты его покупал. Причина этому? Думаю, что ты купил убитый скут, и пытаешься его починить. Поэтому осмелюсь попросить тебя излагать проблемы более подробно. Желательно с фото. И вопрос первый. В какую сторону вращается бендикс при попытке запуска двигателя?[/quote]
На счет двигателя скажу, когда поставлю наместо бендикс.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 12:52
mv98mv
Ну вот, так хоть яснее. Если до этого он у тебя запускался со стартера, то сам стартер в норме.
mv98mv писал(а):
Разобрал вариатор, там я обнаружил бендикс. На месте я попробовал, придерживая его, завести скутер без крышки...
Как это обнаружил? Запускать двиг, и при этом придержать бендикс рукой - это извращение. Можно запустить с крышкой, и потом аккуратно её снять. Если бендикс так ужасно болтается, то смени втулки. 2х100р не так уж и дорого. Потом ты разобрал вариатор. И что там обнаружил? Что стучало? По возможности выкладывай фото.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 13:05
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
igor5359 писал(а):
втулку в крышке где бендикс крутится не потерял? без неё он цепляться за шестерню не будет.
Вот эта втулка?
gPtf0Rheq6XmCgq.JPG [ 13.62 KiB | Просмотров: 14288 ]
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 13:07
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
ДОМОВОЙ писал(а):
mv98mv
Разобрал вариатор, стучал бендикс, он почему то при заведенном двигателе сам по себе выходил, или его так расшатало, что он аж выскакивал из своего места, по этому и цеплял маховик и раздавался звук, как будто молотком бьют по крышке.
