Поменял прокладку- не заводится
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=38015
Страница 1 из 2
Автор:  SAlamon15 [ 26 Aug 2015, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Поменял прокладку- не заводится
Скутер - Ayron Street Race
Двигатель 157QMJ
Скутер работал нормально. Решил поменять цпг от киоши, поменял- все хорошо. Залил новое масло. Получше чем заливал до этого.
Пробило прокладку (как раз с той строны где заливается масло и пробка слива).
Пришлось снимать.
Снял генератор, снял крышку, заменил прокладку, все как и было (не двигая ничего внутри) поставил на место и все закрутил.
Но двигатель отказался заводится, хотя я знал что могу двинуть цепь и сбить работу клапанов, и делал все аккуратно.
Подскажите, в чем проблем?
Автор:  GRO [ 26 Aug 2015, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял прокладку- не заводится
Может ты убил генератор и теперь просто нет искры?
Хотя чего там гадать, проверяй всё сам и думай.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 26 Aug 2015, 19:36 ]
SAlamon15
SAlamon15 писал(а):
Но двигатель отказался заводится, хотя я знал что могу двинуть цепь и сбить работу клапанов, и делал все аккуратно. Подскажите, в чем проблема?
Выставить ГРМ по меткам. И читай темы, все процедуры описаны, и не раз....
Автор:  SAlamon15 [ 26 Aug 2015, 19:46 ]
GRO
Спасибо за предположение.Искру проверил- есть!
ДОМОВОЙ
Я мог крышку на которой метка "Т" немного со сдвигом одеть, что в этом случае делать? Если не сложно, проконсультируй.
Автор:  SAlamon15 [ 26 Aug 2015, 19:58 ]
Я читаю про грм, и не могу понять, если я магнит где метка Т, одел не так как он стоял до снятия, то как настраивать по меткам, если магнит стоит не правильно?
Быть может:
Добраться до цпг, выставить в ручную поршеть до мертвой точки и одеть магнит с меткой Т на риску?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 26 Aug 2015, 20:01 ]
SAlamon15
А магнит на шпонке сидит. У тебя она есть?
Автор:  SAlamon15 [ 26 Aug 2015, 20:07 ]
ДОМОВОЙ
Спасибо) Я думал что это я маленькая деталь. Думал может с маслом залил.
Я её отложил. Не поставил обратно.
Сильно не критекуйте) Первый раз разбираю. Начитавшись в интернете решил сам поменять)
Подскажи пожалуйста куда ее ставить?
И как правильно одеть то генератор с риской Т ?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 26 Aug 2015, 20:17 ]
SAlamon15
SAlamon15 писал(а):
Подскажи пожалуйста куда ее ставить? И как правильно одеть то генератор с риской Т ?
Стрелкой указано.
billed3379-1.jpg [ 63.61 KiB | Просмотров: 8298 ]
Автор:  SAlamon15 [ 26 Aug 2015, 20:22 ]
Спасибо большое.
Скорее всего из-за этого он не заводится? Если на вскидку? А то темно уже, так бы полез ставить))
Автор:  ДОМОВОЙ [ 26 Aug 2015, 20:25 ]
SAlamon15
Да. Днем поставишь все по меткам, не спеши, и всё будет нормально. На всякий случай зазоры клапанов. Впускной - 0.08. Выпускной - 012
Автор:  SAlamon15 [ 27 Aug 2015, 15:04 ]
ДОМОВОЙ
Подскажи если не сложно.
Капает с бензоклапана бензин, причем не хило.
Поменял 3 карба(игла не западает), 2 бензоклапана клапана, все равно капает.
Клапана отрегулировал.
не могу понять в чем дело(
Автор:  rus084 [ 27 Aug 2015, 16:07 ]
шланги целые? плотно прижимаются?
Автор:  GRO [ 27 Aug 2015, 16:12 ]
SAlamon15
Что ты называешь бензоклапаном?
Автор:  SAlamon15 [ 27 Aug 2015, 16:16 ]
Да, все шланги целые, прижимаются хамутами.
Капает с соска бензоклапана из которого выходит бензин(верхний), если быть точнее то из шлагка как будто лишка идет бензина, как будто больше чем нужно давления идет что ли.
Капает с верхнего, пробивая хомут. Проволкой перетягивал, тоже капает.
Шланги все заменил - целые.
Автор:  GRO [ 27 Aug 2015, 16:31 ]
А взять насос и мыло, выяснить откуда реально течёт не пробовал?
http://www.phpbb.com/
