Текущее время: 29 Oct 2026, 17:16
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Sym Jet Basix 50cc 2т не заводиться
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2015, 11:17
Скутер: Sym Jet Basix 50
В обще ситуация такая.
Купил Sym Jet Basix 50 2т. Б/у пробег 6000.
Хозяин сказал что заменил на отметке 6000 поршень и кольца. И просил не нагружать мопед первые 300-500км.
Проехал я на этом мопеде 260 км (Не более 40-50км в час, ручка газа на 1/3, долил еще масла в бензин помимо того что подмешивает сам мопед)
И вечером, после остановки гаишниками, мопед не хочет заводиться.
Что сделал :
Проверил искру, наличие топлива. Карбюратор продул, выставил по инструкции.
Снял цилиндр, задиров нет, зеркало нормальное.
Заменил кольца (Хотя были нормальные кольца)
Заменил прокладку под цилиндром. (Старая рассыпалась в прах)
Замерил компрессию компрессия 2.5 кг/см3 этого не достаточно, по инструкции 7 должна быть.
Больше не представляю что еще сделать ? может кто подскажет ?
Звонил в мастерскую, механик говорит сразу что смотреть не будет и надо менять цпг.
Сразу еще подскажите на 1e40qmb какую цпг ставить с объемом где то 100сс ? если менять то сразу на повышение.
 Заголовок сообщения: Re: Sym Jet Basix 50cc 2т не заводиться
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2015, 11:22
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Ну вот и ответ .
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2015, 11:26
Ну вот и ответ .
логично. но кольца заменил. Поршень как новый. Люфта поршня в цилиндре нет.
Вопрос почему нет компрессии ???
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2015, 11:39
За дальнобой 2-й степени. (1)
Разбирайся почему нет компрессии, надо было перед установкой новых колец вставить их в цилиндр и глянуть что к чему (зазор и как прилегают),во вторых головку цилиндра нормально притягиваешь? а компресометр исправен? Да и если нет криминала в ЦПГ не должна компрессия моментально пропасть.По поводу тюна 1e40qmb можешь почитать здесь к примеру http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5502
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2015, 12:16
Кольца да не посмотрел. Но когда вставлял сели хорошо, с первого раза. Зазор только не посмотрел.
Головку хорошо притянул. Притом в несколько заходов. Крест на крест.
Компресометра было 2. на обоих одни и те же значения. Один прижимной, один резьбовой.
Я тоже удивился. Что на вид все исправно, но компрессии нет. Уже не знаю что и думать. Точить точно нет смысла под больший поршень. по деньгам выйдет как половина новой ЦПГ с большим объемом.
За ссылку спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2015, 16:24
trancecore
Мастер сказал всё верно, предыдущий хозяин просто сделал полную хрень.
http://www.youtube.com/watch?v=GAOdZNGML94
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2015, 17:31
trancecore
Огромное спасибо за это видео! Теперь мне все стало ясно. И что делать дальше! Вот этой информации для полного счастья и не хватало.
Теперь осталось понять, если менять цпг то подойдет ли что то подобное ? http://www.universalmotors.ru/spares/cpg/sp453375171.html/
Мотор если я не ошибаюсь у меня как раз 1e40qmb (кстати буду благодарен за информацию где это можно посмотреть на скутере?)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 01 Sep 2015, 23:02.
Причина: проехали
