Текущее время: 29 Oct 2026, 17:03
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Viper F50 глохнет
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 21:43
Скутер: Eurotex Atom 139 qmb/82cc
Здравствуйте, не давно отдал свой Viper F50 спецам, так -как были проблемы с масло насосом и лягла поршневая.
Поршневую поставили новую на 80 куб, движка 2 такта. Так же заменили карбюратор, так как старый был совсем не регулируемый.
В общем на обкате завел как надо на холостом погонял, держал отлично, потом поездил немного все как по инструкции давал остыть ему. Пока обкат масло насос отключил, залили в бак 1к30 по совету мастеров. С компрессией все ок. На след. утро завелся с трудом, чуть поработал и заглох. Залез глянул свечу, свеча мокрая черная. Вытер он завелся на 2 сек и о5 вытащил она мокрая. Есть подозрения что свеча не подходит, пробовал обеднять, обогащать, результат один и тот же 2 сек и глохнет, дергаю за ручку газа и реакции нет. Пробовал опустить иглу, тоже бесполезно, пробовал открыть закрыть воздушный фильтр, тоже нет реакции. Это все странно при том, что вчера все работало идеально, даже и не знаю. Кстате еще у меня нет акб. Завожу с лапки.
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось igins 02 Sep 2015, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Viper F50 глохнет
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 21:46
В общем...не здравствуй...не до свидания?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 21:48
Исправил :'(
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 21:59
igins писал(а):
Исправил :'(
Я тебе говорю...читай форум от корки...до корки...вопросы коростой отпадут...
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 22:00
Ну раз свеча мокрая, слить все из карбюратора, и дергать, пока бенз карбюратор наполнит - все продуется и заведется со схватками. Проверить кровень в поплавковой.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2015, 09:23
Уровень в норме, мерял методом "прозрачной трубки" . Пробовал слить, потом завел его 10 сек работает, на газ жму и никакой реакции. Открутил, свеча 05 мокрая.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2015, 15:22
Что за масло было залито в бак?
Вакуумный кран нормально держит?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2015, 15:33
Ну че, прогрес на лицо :)
Я свой на 2 сек без карбюратора заводил. раз 5 нормально схватывал, пока дерьмо в кривошипе не выветрилось .
Такое ощущение что смесь то бедная, но откуда то в кривошип течет. Посасать вакуумный шланг, проверить куда вставлен шланг с бензобака, может он вместо масляного воткнут :) .
Может быть и другая история, смесь нормальная, но сальники дырявые, пока дергаешь в кривошип попадает в цилиндр нет, потом схватит и свечу закидает.
пс, не приши 80сс пиши д 47 мм.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2015, 16:28
Сегодня проблему решил не знаю до конца ли. После замены свечи и надствечника ( старая свеча Brisk, новая NGK) стал работать нормально. Надсвечник пробивал в метал который на нем был. Покатался сегодня все без проблем, вытащил свечу. Свеча сухая немного черная блестит. В бак для обкатки залито 1/30. Да именно в бак потому что масло насос у меня неадекватный, именно из-за него легла старая поршня. Но не знаю, гляну как завтра будет зальет не зальет =)
