Текущее время: 29 Oct 2026, 15:25
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: скутер не заводится, нет искры
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2015, 13:00
Скутер: YH 50 QT-9
Стаж: 4 г
китайский скутер. 4-х тактный. Нет искры. Как проверить питание на коммутатор. На эл. схемах питание на коммутатор показано с аккумулятора через замок зажигания. На схеме контактов коммутатора, питание поступает с генератора? Где моя ошибка? Как проверить коммутатор *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: скутер не заводится, нет искры
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2015, 15:16
Осциллографом. Больше никак. На 50сс в 99% случаев питание с генератора.
Обычно питание не проверяют, проверяют целостность высоковольтной обмотки генератора, прозванивают тестером, сравнивают сопротивление обмотки, примерно 1,5 - 3 кОм.
То есть отцепляешь разъем коммутатора, 1-н щуп тестера на корпус двигателя , 2-й на контакт питания, обычно присутствует красный цвет, например красно-ченый.
Коммутатор проверяют заменой на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2015, 17:35
Ну почему же, особенно, если питание от аккумулятора, то очень даже легко проверить.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2015, 18:39
Либо установкой коммутатора на другой исправный скутер, с точно такой же системой зажигания.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2015, 20:53
Гусь, ты про 1% говоришь :) его не рассматриваем, а в большинстве книжек схемы навраные, китайцам пофиг че рисовать.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2015, 15:09
Скутер: баотиан
Была такая же проблема. Решил так, просто поставил другой коммутатор, сразу появилась искра.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2015, 18:34
funix
funix писал(а):
......проверяют целостность высоковольтной обмотки генератора, прозванивают тестером, сравнивают сопротивление обмотки, примерно 1,5 - 3 кОм.
Или я не то мерял, или не тем. Сопротивление обмотки генератора и датчика.
Катушка..jpg [ 670.39 KiB | Просмотров: 8566 ]
Датчик..jpg [ 680.53 KiB | Просмотров: 8566 ]
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2015, 19:55
Не придирайся, у меня данные с восхода в памяти :-[ на скутере меньше, но учитывая разные приборы, сопротивления проводов, разных щупов, главное знать что датчик меньше показывает, вв катушка больше.
К тому же данные по 2 т и 4т тоже разные.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2015, 20:06
Off topic:
Память, порой стоит освежать :-D
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2015, 20:16
funix
Off topic:
funix писал(а):
Не придирайся,
Боже упаси! С чего ты так подумал? Просто у меня вся эта приблуда лежала под рукой, ну я и....
