Не поступает топливо
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=38509
Страница 1 из 1
Автор:  Drew66 [ 10 Apr 2016, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Не поступает топливо
Здравствуйте!
с мопедом столкнулся впервые. GX Jeans. Навыка использования совсем нет. В мануале особо ничего не написано - общее описание. Может и проблемы нет - просто не знаю какую нибудь тонкость.
проблема с запуском, не поступает топливо. При попытки пуска с кнопки - не схватывает вообще. Если налить немного бензина в карб - заводится с пол пинка, но после выработки налитого бензина глохнет.
В трубку, на которой стоит фильтр, дуется, если пробовать высасать из неё бензин - совсем не идет. Снял бак, снизу прикручен какой то клапан (видимо вакуумный), думаю проблема в нем. От его верхнего штуцера - идет трубка с фильтром. В карбюраторе резиновый "грибок" не порван. Сама резина эластичная.
Вопрос: как работает этот клапан? обслуживаемый? Вобщем как решить мою проблему, помогите
IMG_20160410_133240.jpg [ 859.35 KiB | Просмотров: 45841 ]
Автор:  ДОМОВОЙ [ 10 Apr 2016, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не поступает топливо
Drew66
На нижний штуцер одевается шланг, и подсоединяется к штуцеру на патрубке карбюратора. При запуска двигателя создается вакуум, и бензин из бака начинает поступать на топливный фильтр, и в карбюратор. Это не сложно проверить, создав ртом вакуум, при этом из другого должен побежать бензин. Но и у этого вакуумного крана бывают глюки. Тогда лечится заменой на исправный.
Desktop_007-0.jpg [ 199.31 KiB | Просмотров: 45836 ]
Автор:  Drew66 [ 10 Apr 2016, 14:45 ]
Либо я что то не так понял, но у меня получается так:
подул в трубку, которая без фильтра, к короткому штуцеру идет- не дуется. Бензин из трубки к карбюратору не течет.
Попытался "подсосоать" бензин из этой же трубки - потек бензин из трубки к карбюратору. Надел трубку с фильтром на карбюратор и попробовал таки способом наполнить карбюратор. После этого пробнул завести - завелся с пол пинка.
Автор:  torn44 [ 10 Apr 2016, 14:54 ]
Ну а чего не так то?теперь одень ту трубку в которой создавал вакуум на нужный штуцер на двигателе.Можешь проверить создается ли разряжение при прокрутке двигателя к примеру кик стартером(сними трубку с фильтром с карбюратора и крутани кикстартером должен потечь бензин)Если нет то либо забит штуцер отбора разряжения ,либо ты трубку вообще не туда одеваешь.Так как исходя из твоих слов вакуумный кран у тебя исправен.
Автор:  Drew66 [ 10 Apr 2016, 15:04 ]
ну да - исправен - это хорошо!
подключено все правильно
пусть поночует так, завтра вечером снова попробую завести, если не удастся - проверю как советуете течет ли бенз из трубки к карбу.
а штуцер отбора разряжения где живет?
Вопрос.jpg [ 231.26 KiB | Просмотров: 45819 ]
Автор:  funix [ 10 Apr 2016, 15:28 ]
Самая верхняя табличка
Автор:  ДОМОВОЙ [ 10 Apr 2016, 16:04 ]
Drew66
Ничего там не обрезано. Так и должно быть.
Скриншот 10-04-2016 160210.png [ 253.71 KiB | Просмотров: 45816 ]
Автор:  Drew66 [ 10 Apr 2016, 16:07 ]
ну конечно же обрезано. Шланг загнут вниз и обрезан под 45 градусов. Это вентиляция какая то или для чего?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 10 Apr 2016, 16:48 ]
Drew66
Вот жеж настырный.... Ну да, типа вентиляции. ...Блин, аж забыл как оно правильно называется.... У всех так. Даже у меня.
Desktop_003.jpg [ 414.59 KiB | Просмотров: 45808 ]
Автор:  torn44 [ 10 Apr 2016, 17:08 ]
Через эту г образную трубку реализована связь атмосферы и поплавковой камеры.Так и должно быть короче.Штуцер отбора вакуума у тебя на патрубке впуска.
Автор:  Drew66 [ 10 Apr 2016, 18:47 ]
ну вот - проясняется!
всем спасибо за ответы и терпение!
Автор:  Drew66 [ 12 Apr 2016, 17:16 ]
аккума сел, так что "кикал" с ножки. снял трубку до фильтра. Бензин поступает. Но не заводится. Убрал фильтр - с пол пинка.
Делаю вывод - фильтр под замену.
Чето аккума быстро сел. Скажите, есть в мопеде генератор или типа того который заряжает аккуму как на машине?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 12 Apr 2016, 19:01 ]
Drew66
Есть.
Автор:  Drew66 [ 17 Apr 2016, 12:14 ]
Простите что не по теме, просто очень срочно нужно
Какой размер колеса у GX Jeans? где то написано 3,0х10, где то 3,5х10
оборвало пипку с камеры, нужна замена
Автор:  Benzin5413 [ 20 Apr 2016, 08:07 ]
А на шине сбоку прочитать не судьба? *ROFL*
http://www.phpbb.com/
