Текущее время: 29 Oct 2026, 11:51
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер ужасно заводится после простоя
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2016, 09:12
Скутер: Zip r3i
Zip R3i 50 139QMB карбюратор CVK! Помогите пожалуйтса! После замены головки на 139QMB карбюратор CVK, стал ужасно заводится на холодную! (на холодную в моем случае это после 1 часа или ночи простоя долго дергать лапкой, после чего начинает по чуть чуть схватывать и в итоге заводится но стоит чуть подгазнуть глохнет так как будто переливает его, чуть прогрелся и можно ехать!? после регулировки клапанов стало чуть лучше но все равно осталось проблема! и карбюратор почти весь как вспотевший бензином. На горячюю заводится отлично! Новый впускной патрубок, эк хх, карбюратор вычешен и продут компрессором, новая мембрана иглы и новая мембрана системы стабилизации хх, новый фильтр!
Подскажите пожалуйста что может быть? И с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер ужасно заводится после простоя
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2016, 19:18
Может начать с проверки уровня топлива в карбюраторе и исправности вакуумного крана?
