| Нет вакуума. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=40175 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 139QMB174 [ 21 Aug 2017, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет вакуума. |
Ребята помогите, проблема такая: китайский 4х тактиник, 139QMB, по докам 49,9, но на деле 82 сс, заменен поршень и кольца, отрегулированы клапана, все стоит по меткам (не первый скутер прост) скутер не запускается, но это понятно. в общем со стартера кручу верчу - ноль реакции, скидываю топливный шланг с карбюратора, кручу верчу - не подается бензин в карбюратор. далее в поиске проблемы снял вакуумный шланчик с впускного коллектора, подставил палец к трубке на которую он одевается, покрутил стартер - не сосет (вообще, даже даже), далее поставив его на место, и снова сняв топливный и закрыв ладонью воздухозаборник на карбюраторе, покрутил, и бенз пошел. я пришел к такому выводу что не создается достаточное давление чтобы качать бензин. не знаю что сделать, дайте совет P.S. закрыв ладонью воздухан и на закрытой заслонке, крутив стартер минуты 2, двигатель еле еле запустился, но только стоило убрать хотя бы один палец или чуть чуть приоткрыть заслонку он тут же глох P.S.S. карбюратор прочищался очень тщательно, поршень с кольцами поставлены тоже без нареканий (ибо я уже делал подобную операцию, и нареканий в работе другого скутера нет, т.к. езжу на нем по сей день) |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 21 Aug 2017, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕТ ВАКУУМА |
139QMB174 99% дохлый вакуумный кран. Со временем его мембрана теряет эластичность. Попробуй пустить бензин минуя его. |
| Автор: | 139QMB174 [ 21 Aug 2017, 21:32 ] |
так я написал же что не сосет воздух, палец подставлял, на моем то чувствуется сразу что подсасывает, а тут вообще нет |
| Автор: | 139QMB174 [ 22 Aug 2017, 07:56 ] |
да и на прямую, самотеком чтоли из бака? та это горячка |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 22 Aug 2017, 08:03 ] |
139QMB174 писал(а): да и на прямую, самотеком чтоли из бака? та это горячка Почему горячка? Многие делали так за отсутствием исправного вакуумника. Тут важно что-бы запорная игла карбюратора хорошо держала. |
| Автор: | GRO [ 22 Aug 2017, 08:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет вакуума. |
139QMB174 писал(а): отрегулированы клапана Отрегулированы, это сколько, в мм? А они герметичны? |
| Автор: | 139QMB174 [ 22 Aug 2017, 18:21 ] |
да, клапана в порядке, все по госту 0.05 впуск, 0.10 выпуск,лепестки входят туго, но не царапаются. сегодня попробовал поставить заведомо рабочий вакуумник, и все стало норм) всем спасибо) |
