Текущее время: 29 Oct 2026, 05:12
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Venta 139qmb до 45км едет нормально, потом тупит чето.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 11:44
Скутер: Venta
Заменил цпг, ГРМ,клапана,коленвал.после разгона до 45км начинает дергаться и звук посторонний.
Последний раз редактировалось Влодимир 04 Sep 2017, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Venta 139qmb до 45км едит нормально потом тупит чето.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 12:03
Ну и куда ты несесся на новой ЦПГ в режиме обкатки? Что такое клапана коленвала. И как ты заменил ГРМ?
По сабжу, у тебя тепловые прихваты с большой долей вероятности. Мотор перегружен на обкатке. Отсюда и звук посторонний.
Нужно разбирать и осматривать ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 12:36
Скутер: Venta
Я обкатал ещё месяц назад, а цепь менял, когда двигатель кололи.
 Заголовок сообщения: Re: Venta 139qmb до 45км едет нормально, потом тупит чето.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 19:55
Влодимир
Ты обкатал, это положенные 1200 км?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 21:29
Скутер: Venta
Откуда 1200км??
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 21:34
Влодимир
А сколько?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 21:49
Скутер: Venta
На цпг обычно 150-200км говорили одни знакомые
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 21:59
Влодимир
Ну тогда к знакомым за советами.
Производитель регламентирует иные пробеги на обкатку.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 22:04
Скутер: Venta
Это выходит поршень с кольцами под замену пока цилиндр не убит или всю цпг минять?хотя заводится скутер хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 23:37
Влодимир
Не суетись. Расскажи всё по порядку.
Заменил цилиндр, поршень, кольца. Это шло одним комплектом? (В одной коробке).Что ,,клапана,,? Заменил? Притирал их? Головку проливал? Верно установил натяжитель цепи ГРМ? Какие зазоры клапанов установлены, и как их выставлял? О регулировке карбюратора спрашивать? Ладно, спрошу. Ответы на эти вопросы нужны для того, чтобы легче было ориентироваться в происшедшем. Возможно возникнут еще.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2017, 05:20
Если менять, то только в сборе. Цилиндр наверняка убит, 45км\час -для полтоса на обкатке в жару , почти 100%-ный прихват ЦПГ. Можно рассказывать что угодно и сколько угодно. Но разбирать надо.
вот тут уже надо. Этого ДОСТАТОЧНО.
Это прихват. Обычно в таком случае юбку поршня наволакивает на стенку цилиндра, зажимает\ломает кольца,царапает стенки.
После каждого подобного прихвата (у меня их было два НЕБОЛЬШИХ) я менял цпг. Хотя скутер ездил и заводился.
Ибо появлялся стук. Стучит юбка поршня. Поршень приобретает вид:
этот уже зашкурили (мертвому припарки)
Цилиндр вид:
Слей масло, там будут блестки алюминия.
Потом знакомых поблагодари. За советы по обкатке.
И найди их(советы) тут.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2017, 07:03
Скутер: Venta
Значит буду разбирать и смотреть что там сейчас,спасибо ребят.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2017, 23:12
и что? другим советовать будем?
