Текущее время: 28 Oct 2026, 11:23
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: 139 qmb (не можем запустить - 2 дня)
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 22:02
Скутер: Racer
Всем привет, скуте рейсер, не можем запустить уже два дня.... изначально скутер много ел масла, хана цилиндру была. в это состоянии он и перестал запускаться.... крутили крутили его (и с ноги и со стартера и с дрели) искра идёт хорошая.... но топлива не поступает в цилиндр. крутишь по 5 минут, а свеча сухая.....
Думали совсем умерла поршневая... разобрали купили новый блок на 80 кубов собрали всё, притёри клапана, настроили их. купили всё прокладки на впуск новые, новый впускной патрубок.
собрали крутим и тоже самое, искра есть а свеча сухая.....((((((( ну значит карб мозги парит, поехали купили Б\У у знакомого который прошёл 100 км. поставили, обогощение выкрутили для начала на 3 оборота. и млять опять тоже самое свеча всегда сухая...
в карб естественно бенз поступает.... и в нём он есть, проверяли...
куда копать???
Вообщем ещё беда на этом скутаре, не выпрыгивает бендикс.
стартер крутит вроде нормуль) но бендикс не выскакивает... снял крышку вариатора. взял головку на 8, и надел головку на место где бендикс входит в крышку вариатора и посмотрел как он себя ведёт, хоть пытается, но в ответ ноль, он даже не пытается выскочить...
пошёл взял новый бендикс, и таже история... он даже не пытается выскочить....
они бывают разного вращения??????????
 Заголовок сообщения: Re: 139 qmb (не можем запустить - 2 дня)
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 22:54
Фазы ГРМ правильно выставлены.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2018, 23:01
Скорее всего кто то очень умный разбирал стартер, собрал заднюю крышку наоборот и теперь стартер стал крутиться в обратную сторону.
И как это интересно вы сначала запускали мотор стартером, а потом оказывается что бендикс не пашет?
Чтобы мотор работал, должна быть компрессия, правильные фазы ГРМ, исправная система питания и система зажигания.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 20:31
Скутер: Racer
всё мотор сегодня запустили, работает как часики....))) но со стартером не понятка до сих пор.
в какую сторону он должен крутиться???? у меня сейчас крутиться по часовой стрелке. и получается если выскочит бендикс то он тоже будет крутить его по часовой стрелке. (в принципе все двигателя и работают по часовой стрелке)
НОООООООООО я посмотрел чисто случайно сейчас видос и офигел, что у скутера мотор работает против часовой стрелки.....
разобрал свой стартер, и не понял что там надо переставить чтоб он стал крутиться в другую сторону..... там есть якорь, пластиковый держатель щёток и большой кожух с магнитом. (пластик я не переверну, так как не хватит длины проводов от щёток)
вот видео : https://youtu.be/IpyGP308sJQ
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 21:31
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Честно говоря я тоже офигел, как это у вас коленвал крутиться по часовой стрелке и все там работает, когда у меня всегда все крутилось против часовой, имею ввиду вариатор. Что это за приколы, или может у вас другая конструкция, хотя это навряд ли. А может у вас двух сторонняя система запуска :-D Это только в плюсы такому китайцу.
Последний раз редактировалось Александр 2018 19 Jul 2018, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 21:35
Скутер: Racer
короче))) смысл в том что стартер у меня крутит да вдругую сторону(((( что ему переставить по подробнее чтоб он крутил в другую сторону, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 21:43
Стаж: 9
Я так полагаю вот эта штука, стартер электрически, крутит куда то не в ту сторону изначально, что то с ней напутано, то ли в ней самой, толи в проводах.
1.JPG [ 58.66 KiB | Просмотров: 5847 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 21:48
Александр 2018
Там провод один.
Напутать можно только при сборке, если развернуть корпус относительно щёток на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 22:50
Boris858
Есть хорошая тема viewtopic.php?f=111&t=38857
