| Не заводится 139qmb. Помогите. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=41577 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Stroitel [ 25 Feb 2019, 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится 139qmb. Помогите. |
Народ помогите пожалуйста . 139qmb. Заменил поршень с кольцами, т.к не заводился . После замены заводился с 1-2 тычка киком и электростартером без проблем .НО когда газовал, сразу глох. Пропитал фильтр , долил масло в двиг(амморт не сток, увеличенный, доливал , чтобы двиг был параллельно горизонтали (приподнял зад)), теперь заводится раза с 150 и то сразу глохнет . Карбюратор Новый , не стал лезть туда . Отсоединил фильтр бокс от карба, закрыл ладонью, вытекает немного Бенза.. Темы просматривал , похожего не нашёл . Прошу помочь . |
| Автор: | GXΩ [ 25 Feb 2019, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится 139qmb. Помогите. |
Поршень правильно поставили? Как и чем пропитали фильтр? Карбюратор надо обязательно регулировать на качество смеси ХХ,что бы не глох при подгазовке и сброса ручки. |
| Автор: | Stroitel [ 25 Feb 2019, 15:01 ] |
GXΩ писал(а): Поршень правильно поставили? Как и чем пропитали фильтр? Карбюратор надо обязательно регулировать на качество смеси ХХ,что бы не глох при подгазовке и сброса ручки. Винт качества ставил на 2,5 оборота . Винт хх полностью откручен., т.к когда прибавляешь , не заводится. Фильтр пропитал масло бенз 10:1. Поршень поставил правильно , кольца развёл на 120гр. Ещё момент , под крышкой Горловки , смесь Бенза с маслом, или что то похожее на это. . Клапана притер , не пропускают , зазоры ставил 0,05 и 0,1. |
| Автор: | GRO [ 25 Feb 2019, 16:50 ] |
viewtopic.php?f=111&t=27971 |
| Автор: | Stroitel [ 25 Feb 2019, 18:42 ] |
GRO писал(а): https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=27971 Дело в том, что скутер не заводится воодще . Вот и спрашиваю , в чем может быть. Поднять мне иглу или опустить? И после этого пытаться завезти ? Может ли уровень масла влиять на запуск? |
| Автор: | Keila [ 25 Feb 2019, 20:15 ] |
Stroitel писал(а): Дело в том, что скутер не заводится воодще Я бы пережал шланг, подающий бензин на карбюратор ,поменял свечу если черная и просушил если мокрая и заводил ... когда удастся завести (с зажимом на подаче) аккуратно подгазовывал и наблюдал как работает и так пока не выработает весь бензин в поплавковой а что получится пиши - сюда обсудим. |
| Автор: | GXΩ [ 25 Feb 2019, 20:55 ] |
Цитата: Винт хх полностью откручен., Так не пойдёт.Пусковой зазор должен быть.Топливо без воздуха не горит. |
| Автор: | Stroitel [ 03 Mar 2019, 21:18 ] |
Keila писал(а): Stroitel писал(а): Дело в том, что скутер не заводится воодще Я бы пережал шланг, подающий бензин на карбюратор ,поменял свечу если черная и просушил если мокрая и заводил ... когда удастся завести (с зажимом на подаче) аккуратно подгазовывал и наблюдал как работает и так пока не выработает весь бензин в поплавковой а что получится пиши - сюда обсудим. В общем , полностью разобрал все, проверил зажигание , опять выставил зазоры, частично перебрал карб, уровень масла выставил строго по середине . А он не хочет заводиться.раза с 50 завёлся , 3 секунды поработал и заглох и все на этом. Искру проверил , все отлично . В итоге решил поставить старый коммутатор . И аллилуйа . С первого пинка завёлся . Все отлично работает , работает ровно . А хотя коммутатор думал не рабочий, купил новый . В итоге новый оказался нерабочий !!! Всем спасибо . |
