Текущее время: 27 Oct 2026, 22:08
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Треск при заводке со стартера
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 23:26
Скутер: Viper Cruiser
Всем привет! Проблема следующая: при попытке завести двигатель со стартера начинает идти какой-то непонятный скрежет, то ли треск с задней части скутера. Сегодня разобрал стартер, он залит весь какой-то отработкой, будто масло с двигателя попало туда. Я его хорошенько вымыл в бензине, высушил и поставил на место - треск не пропал. С кик-стартера заводится с первого "тыка", холостые держит хорошо, при заведенном двигателе скрежета или треска нет. Скутер Viper Cruiser 150CC. Двигатель 157QMJ, диаметр поршня 57.4 мм, масло менял примерно 2000 км назад, стартеру 3-4 месяца, аккумулятор 7А 12В.
Буду благодарен за любые ответы по теме! :001
Второй вопрос: купил китайскую лампочку дальнего/ближнего света, но разницы на ближнем-дальнем не заметил. Установил на место штатной, все встало отлично, работает, но светит только ближний. по крайней мере мне так кажется. Верхний диод светит ярко, нижний против верхнего еле заметно. Также заметил, что при попытке посигналить, свет становится в два раза ярче и пока идет гудок, он светит ярко, как только бросаешь кнопку сигнала - свет становится как будто ближний и светит буквально метра 3-5 впереди себя.
 Заголовок сообщения: Re: Треск при заводке со стартера
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2019, 06:36
1 - читай тут:
viewtopic.php?f=111&t=37870
2 - не покупай несертифицированные лампочки.
