Текущее время: 27 Oct 2026, 12:31
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер не заводиться после зимы
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2019, 13:45
Скутер: Guowei 50куб, 4т
Добрый день.Такая ситуация. Китайский скутер 50 куб, в том году ездил нормально, но только скачут обороты. После зимы, слили старый бензин, открутили свечу-хорошая, искра есть, завелся пару раз и глохнет. Думали проблема с вакуумным краном, поменяли, не помогло. Получается так, вытаскиваешь шланг подачи топлива из карбюратора, он заводится, топливо заканчивается, глохнет. Вставляешь шланг обратно, заводится, но не на долго, если не давать газу глохнет, больше даешь газу, тоже глохнет и потом снова не заводиться. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Может надо карбюратор почистить? Такое ощущение что ему не хватает воздуха.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводиться после зимы
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2019, 17:15
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Юлия3000 писал(а):
... Может надо карбюратор почистить?
Это в первую очередь. И электроклапан проверить.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2019, 15:32
Я тут обнаружила что патрубок воздушного фильтра плохо прикреплен. Это может быть причиной того что скутер плохо заводиться?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2019, 17:03
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если долго дышал пылью мимо фильтра,то возможно.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2019, 18:09
Из описания не понятно какой двигатель ...четырех или двух тактный..
Вытаскивая и вставляя топливный шланг...ты взялась за выполнение функций карбюратора...
Есть там поплывковая камера и запорный клапан...для этой роли...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2019, 18:59
Двигатель 4т
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2019, 19:11
Обороты скачат если нет стабильности в топливно воздушной смеси...
Проверь впускной патрубок..что перед карбюратором..на наличие микро трещин...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019, 21:22
Нашла наконец то человечка который шарит в скутерах. Клапана у меня зажало из-за того что у меня оказывается нет защитного кожуха для охлаждения цилидра. Какой он там был хрен его знает. Как найти нужный, мож кто подскажет. Для 139 двигателя.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019, 21:34
Система охлаждения неисправна...это хреново...пострадала цпг...прежде всего...много сейчас чего под замену...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019, 21:46
Клапана отрегулировал, скутер завелся, работает норм. Сказал что нужно купить этот кожух
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019, 21:51
Если так...то это в случае лайт...значит перегреть не успела...пластмаска эта не дорого стоит
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019, 21:52
То что не дорого, я уже посмотрела в инете, только какая именно нужна как узнать?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019, 22:02
Бизнес дело тонкое...не думаю что отдельно продают...скорей всего комплект...
Найди фотку в скутермагах ...свой двигатель и посмотри
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019, 22:03
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 06 Май 2019, 00:22
https://scooter-ani.ru/product/kozhukhi ... kompl2sht/
https://scooter-ani.ru/product/kozhukh- ... ra-139qmb/
http://mopedmarket.ru/4-h-taktnyi-dviga ... 39qmb.html
