Текущее время: 27 Oct 2026, 07:24
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Странное с запуском 139 мотора
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2019, 11:24
Скутер: Honling QT 6
Имеем - древний Хонлинг, свежая 72 поршневая , новые -катушка, провод, свеча, коммутатор, карбюратор. Зазор отрегулирован и неоднократно проверен .Холостые стабильные . Едет -великолепно , ровный набор скорости , максималка -75 по GPS, умеренный расход.
А вот с пуском чудеса . От стартера пускается очень плохо, но тут наверное дело в уставшем стартере -крутит медленно ( АКБ 14а/ч, свежезаряженый).
От кика -иногда с первого раза, иногда с пятьдесят первого . Никакой закономерности не прослеживается . Замена карба изменила езду, но совершенно не повлияла на запуск.
В регулировки карба не лазал, только чуть подстроил хх (свечка правильного цвета, по езде и расходу вопросов нет )
Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Странное с запуском 139 мотора
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2019, 11:51
Развитие ситуации. Поменял стартер, крутит бодро . 9 из 10 раз -запуск отличный . Но иногда -облом . Крутит, но ни чиха, ни пыха. При этом -стоит подключить ЗУ -пуск с первых оборотов, притом, что скорость прокрутки не изменяется . Не понимаю.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2019, 18:44
Посмотри зазор на индуктивном датчике.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2019, 12:14
Он же не меняется от раза к разу вроде )
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2019, 05:12
Были случаи неадекватной работы этого датчика при вроде-бы правильной установке зазора, сам стараюсь выставлять зазор от 0,5 до 1,2мм.
Проверь все провода, может где-то разъём болтается или провод повреждён.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2019, 09:25
Ок, спасибо .
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2019, 20:58
Стаж: ¿
коммутатор какой системы? от чего питается?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2019, 09:39
Да кто его знает от чего он питается ? :-D Обычный коммутатор , не тюнинговый .
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2019, 19:42
Стаж: ¿
чудеса с пуском тоже довольно обычное дело. что на обычных скутерах, что на тюнинговых
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2019, 08:50
Начались околонулевые температуры , картина такая . Стартер крутит бодро , мотор не заводится . Если аккум подзарядить полчаса - старт с первых оборотов . Дальше -устойчивая работа , на ходу -никаких вопросов .
Пока пытался разобраться -поставил механический обогатитель . Так вот -утром после зарядки , заводится при полностью опущенной игле , т.е. когда обогатитель не обогащает :-o Чудеса ....
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2019, 18:23
Стаж: ¿
когда не знаешь- всюду чудеса©
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2019, 19:25
Ну вот тут все всё знают , но скрывают видимо :-P Вопрос фактически сводится к следующему - в бортсети 12,2 вольта -пуска нет , 12,5-12,7 -пуск есть . Что может так чудить ? (Стоит вольтметр , поэтому напругу знаю точно ) Коммутатор и катушка заказаны, посмотрим ....
Удивляет то, что во всех остальных режимах мотор работает идеально -тихо, ровно , тащит 73 по GPS...А вот с пуском -засада.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2019, 20:41
Стаж: ¿
сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2019, 23:23
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Замени АКБ.
