Текущее время: 27 Oct 2026, 06:07
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер не заводится вообще.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2020, 00:26
Скутер: Yiben 150cc
Всем привет.
Имеется 4-т скутер 150 кубовый 157qmj. Смысла в названии скутера не вижу, но если нужно то yiben yb150t-11. После зимовки данный аппарат перестал заводится. Он даже не чихает. Первым делом я залил нового бензина. Не помогло. Потом я выкрутил свечу, сухая и немного нагара. Я ее прочистил и проверил искру. Есть. Далее я приступил к карбюратору. Я его полностью разобрал, прочистил (бенз в карбюраторе был, не думаю что проблема в подаче бенза в карб. Скорее проблема в подаче бенза с карба в камеру). Думал что на этом все, но не тут-то было. Скутер лишь изредка чихнул, но так и не завелся. Я психонул и залил шприцом бенза через свечу. Скутер моментально завелся. Я его прогрел и немного покатался, думал может пропердится мотор после зимовки. К несчастью через время он перестал опять заводится. Я думаю , что дело в компрессии. К сожалению проверить ее у меня нету возможности. Лапки нету (завожу стартером), компрессометра тоже как вы понимаете нет, одолжить тоже не у кого. Завтра буду разбирать и смотреть клапана, может не держит впускной клапан? Просто дело получается вот в чём, бенз не попадает в камеру сгорания, то есть камера не всасывает бенз? Такое вообще может быть? Потому как если самому залить немного, то сразу все начинает работать без нареканий , без провалов и с хорошей тягой.
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится вообще.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 20:52
Скутер: 152qmj котел 150сс
почистить карбюратор, посмотреть резинки. на попсос воздуха. воздушный фильтр. подачу топлива? исру.
Как говорят там учатся на ошибках, а я учился, но стирал обновляя прошивку(
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 21:41
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если мотор хорошо работает,то не нужно лишний раз его ковырять.
За запуск мотора в карбюраторе отвечает система холодного пуска.На данном карбе-это сегмент,где находится пусковой обогатитель.В этом месте и копайте.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2020, 17:47
Скутер: Yiben 150cc
проблема явно не в карбе. Если перекрыть воздух рукой и попробовать завести, то в руку брызнет бензин. И опять же, если немного брызнуть бенза в камеру, то он сразу же заведется. Дело явно в компрессии. В общем я его уже разобрал. Выпускной клапан был прижат и немного подтикал. Еще я нашел трещину на прокладке впускного патрубка. Осталось заменить сальник, так как идет прорыв газов в картер и немного течет масло.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2020, 17:49
Скутер: Yiben 150cc
Читайте внимательно мой пост. Карб я уже прочистил и продул. Все жиклеры и каналы продуты. Дело явно не в карбюраторе. Искра также есть
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2020, 15:22
Скутер: Yiben 150cc
Всем привет снова! Забыл отписаться как там у меня дела. В общем скутер я уже собрал, поменяв лишь кольца. Скутер таки начал заводится (но мне все же кажется, что виноваты были клапана, так как мне кажется они были зажаты). В общем теперь можно пырять. Но остался такой вопрос, скутер как-то слабовато стартует. Нужно раскрутить мотор до 4к оборов и только тогда он начинает ехать. Что подскажите сделать? Я поменял ролики, так как старые были в хлам, но единственное что забыл сделать, так это измерить ремень (на вид он еще хороший,но может быть ширина уже не та). До сцепления я не лазил, нужно поменять пружинки? Верно?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2020, 15:32
Вес роликов какой был? Износ канавок какой? На щёках переднего шкива износ?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2020, 20:06
Скутер: Yiben 150cc
да что там рассказывать, ролики квадратные были. Канавки еще поработают. С вариатором все норм.
