Текущее время: 26 Oct 2026, 09:39
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Глохнет и не заводится Honda Lead af 48
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2021, 21:35
Скутер: Honda Lead af 48
Всем доброго времени суток! Ломаю голову с Honda Lead af 48. Работает с перебоями. на холодную заводится хорошо, работает ровно, но после недолгой поездки на пару км может заглохнуть или если сам заглушишь, то потом вовсе не заводится. Динамика езды вполне себе хорошая. Разумеется пытался решить проблему собственноручно, а именно:
1. Почистил карбюратор
2. Проверил лепестковый клапан
3. Поставил свечу нужной маркировки и заменил свечной колпачок
4. Проверил подачу бензина и масла, подает стабильно, не похоже что насосы забиты.
5. Почистил воздушный фильтр.
Может есть у кого мысли на что ещё стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет и не заводится Honda Lead af 48
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2021, 22:41
Обогатитель на карбюраторе есть?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2021, 23:01
да, есть. Он полностью исправен. пробовал без него ездить, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2021, 23:12
То-есть он перекрывает каналы? И настраивал карбюратор при сработавшем обогатителе? А после недолгой поездки на пару км цвет свечи какой?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2021, 23:35
да, перекрывает. Настраивал при сработавшем обогатителе. сейчас взглянул на свечу, она темновата, черно коричневого цвета . Электроды сухие а резьба сыровата. Но полагаю это потому что мне нужно было добраться до места, а скутер не заводился, а завелся только когда количество смеси почти закрутил на полную, то есть оставил пол оборота.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2021, 23:38
Забыл написать и не знаю насколько это играет значение, но с электростартера не заводится, вроде крутится а не схватывает
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2021, 23:45
По цвету нагара на внутреннем изоляторе свечи определяют качество смеси, в идеале цвет будет светло-коричневый, темнее-богатит, белый-беднит.
Иногда при зазоре больше 0,8мм такое бывает, ну и ещё несколько причин есть.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2021, 00:02
светло коричневый на внутреннем, напишите пожалуйста еще причины
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2021, 00:20
Будь добр, поищи тут: search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
А то мне не охота пока разбираться в анатомии искрообразования, как будут более конкретные вопросы то постараюсь ответить.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2021, 00:22
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2021, 22:26
Стаж: ¿
как понять- "без него"?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2021, 20:01
отключил провода.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2021, 00:13
Стаж: ¿
тогда это- "с ним" как раз, а не "без него"
