Китайский Sunny настройка или замена карбюратора
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=44117
Страница 1 из 2
Автор:  sansan88 [ 15 Sep 2022, 08:40 ]
Заголовок сообщения:  Китайский Sunny настройка или замена карбюратора
Доброго дня всем. Купил себе на поиграться мопед Sunny не заводящийся. Ну думал починю, покатаюсь летом. Но че-то оживать он не хочет.
Что имеем. Мопед. Кикстартер отсутствует с куском крышки вариатора (упали на нем или чего, короче там где лапка кика все оторвано. ). Есть электро стартер, крутит хорошо с кнопки. Мотор не заводится, а если заведется, то ведет себя неадекватно. Поднимает опускает обороты сам, иногда при нажатии на газ пытается заглохнуть, иногда обороты набирает. Искра есть, стабильная.
Разобрал карбюратор, почистил, продул, обнаружил дырки на вакуумной мембране. Посмотрел ремкомплекты, че-то дорого, купил карбюратор новый. Такой же. Собираю и... НИФИГА! Такая же хрень с периодическим не запуском и плаванием оборотов. Поменял прокладки под впускным коллектором, запускаться стал лучше, но один хрен обороты плавают и пытается заглохнуть при нажатии на газ. Новый карбюратор тоже разбирал, продувал, собрал и ничего не изменилось. Периодически сам газует стоя на хх, периодически пытается заглохнуть при нажатии на газ. БЫвет что после того как заглох очень сложно завести, нужно долго крутить. Пробовал крутить регулировочный болт качества хх - ну особо ничего не меняется. тольок поймал более менее стабильную работу на хх, через время опять обороты начинают плавать. Я уже подумываю заменить карбюратор на https://aliexpress.ru/item/32901051001.html как на 2х тактниках, обычный просто карб без всяких вакуумных мембран. Подскажите что делать в такой ситуации, в карбюраторах я не очень разбираюсь, может чего неправильно делаю.
Автор:  AVK-73 [ 15 Sep 2022, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Китайский Sunny настройка или замена карбюратора
А мотор то какой?
Проверь вакуумный кран, зазоры клапанов.
Автор:  aser [ 15 Sep 2022, 20:58 ]
Нет компрессии. Убита поршневая. Меняй ЦПГ.
Автор:  sansan88 [ 16 Sep 2022, 01:20 ]
Мотор 139qmb.
Автор:  sansan88 [ 16 Sep 2022, 01:21 ]
Ну компрессия есть, когда вручную проворачиваю, ощущается. Также когда крутищшь стартер ом без свечи он вообще маслает как угорелый.
Как компрессия повлияет на плавающие обороты? Он бывает заводится с полтыка, бывает не заводится
Автор:  sansan88 [ 16 Sep 2022, 01:22 ]
AVK-73 писал(а):
А мотор то какой?
Вакуумный кран рабочий, проверил, бак снимал промывал.
Зазоры клапанов посмотрю. Спасибо
Автор:  sansan88 [ 16 Sep 2022, 02:41 ]
Сейчас съездил в гараж, отрегулировал клапана. Зазоров небыло ни на впуске ни на выпуске. Поставил на глаз зазор, шупов нет, заводиться сразу стал нормально, но вот плавания оборотов так и остались и иногда провал при нажатии газа.
https://youtu.be/ijCK9V81_Lc
Записал видео работы мотора
Автор:  AVK-73 [ 16 Sep 2022, 17:39 ]
Не правильно настроен карбюратор...
Автор:  sansan88 [ 17 Sep 2022, 05:12 ]
А как правильно его настраивать? Там то особо нечего крутить. Винт упора газульки и винт качества смеси иили как он там называется. Я его затянул полностью потом Выкрутил на 2,5 оборота.
Автор:  sansan88 [ 17 Sep 2022, 05:13 ]
Заказал вот такой Pz19 с коллектором для экспериментов)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=MXcSiA
Автор:  AVK-73 [ 17 Sep 2022, 16:06 ]
Какой из?
Автор:  sansan88 [ 17 Sep 2022, 17:08 ]
https://m.aliexpress.ru/item/1005004715 ... 0315164931
Автор:  AVK-73 [ 17 Sep 2022, 17:19 ]
Попробуй, но воздушный фильтр нормальный ставь.
Автор:  sansan88 [ 18 Sep 2022, 04:06 ]
Поролоном сверху обернуть нулевик не пойдёт?
Автор:  AVK-73 [ 18 Sep 2022, 05:02 ]
А нормального нету? Тогда оборачивай.
http://www.phpbb.com/
